Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 138 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #231
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Ok versione 9 fleshata con Wipe cache e Wipe dalvik senza nessun problema!
    il doc ha mostrato uno screen con uk full screen caller id dove funziona anche il popup chiamate...sapete per caso come si fa per ottenere?è una mod che va flashata a parte?
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Ci sta lavorando mi pare di aver letto su xda
  4. #233
    Ah ok non capivo se bastava flashare dal multitool il full screen. Attendiamo allora
  5. #234
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Scusate sono fermo sulla speedwizz base 4.1.2
    Mi dite come devo procedere?
    Immagino la prima da fare è cambiare il bootloader..Quale? e dove lo trovo?
    Lo posso flashare da recovery?
    Kernel lo devo cambiare?
    Cosa importante..Bugs?
    Basta solo il flash della rom o servono delle patch?
    grazie a tutti
    Ultima modifica di tonyroma; 18-08-14 alle 23:16
  6. #235
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonyroma Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    Flash bootloader mj5
    https://www.androidfilehost.com/?fid=23578570567721925
    Lo puoi flashare solo da Odin.
    Il Kernel è insieme alla rom.
    Usa la Philz 6.26.
    Bug particolari non ce ne sono, alcune piccolezze. Per es. l'ascolto della musica a schermo spento saltava e il dr. Ketan ha appena dato un Fix, che non so se stia già in home page.
    Ti conviene leggere bene la guida al flash che c'è nel thread della rom su Xda, poi nel caso chiedi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    tonyroma (20-08-14)
  8. #236
    Dimenticavo, il bootloader mj5 è compatibile con la SpeedWizz, quindi puoi flasharlo anche subito, e se ti trovassi male con la Ketan puoi tornare indietro.
    Ricorda che, passando a kitkat, è consigliato un format della sd interna.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    jerry83r (19-08-14)
  10. #237
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quali sono i Fix da applicare e dove si possono reperire?
  11. #238
    Basta leggere i primi post su Xda, sono elencati tutti i Fix da scaricare.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    jerry83r (19-08-14)
  13. #239
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Sono gli stessi per tutte le versioni?
  14. #240
    Alcuni vanno su tutte, altri no. In ogni caso dovrebbero essere compatibili sempre con l'ultima. Leggi prima di metterli, magari non ne hai bisogno per il tuo utilizzo.
    Trovi tutto qui:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=46222818
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    jerry83r (19-08-14)
