Pagina 53 di 138 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonyroma Visualizza il messaggio
    Help me
    Ho flashato la 12 ora non ho più il tasto di registrazione in chiamata...domanda sciocca ma non so cosa fare...
    Grazie dell'aiuto
    Mi aiutate a capire che devo selezionare in Aroma?
    Nella sezione mods in Aroma ho messo il flag su, enable call record for note2 phone...ma il tasto in chiamata non lo vedo
    Ultima modifica di tonyroma; 23-09-14 alle 23:29
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    se hai usato tutte le mod s5 il call record per n2 non funziona.
    io ho usato il sistem ui s5 e ho flaggato la sua call record app e l'ho trovata nel app drawer
    tu hai guardato se hai una app nell app drawer?
    altrimenti rientra in aroma, quando ti dice di flashare la rom non flashare, scegli il multitool e sistema tutto senza aver la necessità di flashare tutta la rom. Tutto il resto ignoralo
    (skip), lawscialo uguale.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  4. #523
    N7100 Dr. Ketan's
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta...per app drawer intendi nelle app? tu che applicazione hai?
    Nella versione 10 avevo l'icona dedicata nella schermata della chiamata...ora no..
  5. #524
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ma c'è un modo per far funzionare i comandi rapidi? Cioè facendo < per tornare dietro e così via..ovviamente ho launcher note 2
  6. #525
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    @Tutti
    Aggiornato il thread sul kernel AGNI con i link e le info per una corretta installazione con rom kitkat precedenti a ng4 e successive.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...trasmooth.html.
    Qui http://forum.xda-developers.com/show...php?p=55633959 il link al kernel stock della v12 e alle librerie mali stock che dr.ketan gentilmente ci ha preparato. per chi volesse provare agni e tornare indietro allo stock senza riflashare la rom. flash da recovery e wipe cache e dalvik.
    Quando parlate del kernel per favore postate di là, così i thread rimangono più ordinati ed è più facile trovare le info.
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    se intendi le gestures con la spen, per quanto ne so no. da quando abbiamo le funzioni spen del note3 nelle rom le abbiamo perse (col note3 si possono premere direttamente i soft touch con la penna). io mi sono "ingegnato" creandomi una barra in basso a scomparsa che ricrea a schermo i pulsanti. la attivo con la spen premendo un triangolino in basso. è ottima. si ottiene con quest'app e il suo modulo xposed https://www.dropbox.com/s/wcu466tlfh...beta3.apk?dl=0 e funziona in ogni schermata.
    ho poi agito sui dpi della barra per inserirla in modo decente nel mio sistema a 240 dpi...questo il risultato
    quando la attivo con la penna
    oppure puoi provare quest'app https://play.google.com/store/apps/d...md.spencontrol
    Ultima modifica di 8thphloor; 24-09-14 alle 03:29
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    ratyur (24-09-14),thefunksoul91 (24-09-14)
  8. #526
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    "All in one gestures" tutta la vita
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  9. #527
    chiarisco. L'icona quando telefoni è una cosa, l'app è un'altra cosa.
    Se predisponi la rom con le mod s5, in aroma devi flaggare l'app record incall ui for s5 e te le trovi nel traver per poi essere attivata
    se invece scegli il fullscreen id note 3 c'è giù tutto dentro.
    secondo me hai sovrapposto mod diverse fra s5, n3 e n2 e hai perso qualcosa.
    rientra in aroma senza flashare la intera rom e sistema tutto. fai con calma e leggi in aroma tutte le opzioni, non dovresti sbagliare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Meda per il post:
    tonyroma (24-09-14)
  11. #528
    N7100 Dr. Ketan's
    Ora ho la torcia che malgrado lo attivata... Se premio vol+ non si accende.... Che devo fare... So proprio de coccio
    Edit: Torcia risolto...
    Dove devo andare per togliere la voce che ogni telefonata mi dice il nome di chi sta chiamando...lo voglio disattivare
    Ultima modifica di tonyroma; 24-09-14 alle 13:16
  12. #529
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Qualcuno utilizza con successo ok Google da ogni schermata? Volevo provare ma se non funge non sto a perdere tempo per una cosa di cui posso anche fare a meno
    Quote Originariamente inviato da jasminedd Visualizza il messaggio
    No..solo quando apro ricerca google
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    i dbm devono essere più bassi possibile. gli asu più alti possibile per una buona ricezione...sono comunque valori relativi. ciò che conta poi è l'uso quotidiano. ad esempio per me con il nd1 della rom in alcuni punti al lavoro (un seminterrato) perdeva il segnale. con il nd3 ce la fa a mantenerlo...
    idem su alcuni ponti in autostrada.
    Secondo me dopo aver cambiato il modem ho uno scaricamento minore della batteria, xo il segnale varia tra 3g e h..mentre di solito è spesso su h+..ciò implica che va un po lento e nelle ricerche vocali Google quasi sempre non mi riconosce....è possibile che cambiando modem non usi i protocolli di prima? O semplicemente può essere un problema wind(possibilissimo)?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato thefunksoul91 per il post:
    jasminedd (24-09-14)
