Qualcuno ha fatto un dirty flash?
recent panel fix non è stato incorporato. invece i problemi al floating sms e al clear button pare siano risolti (sono spariti tra i fix in op su xda).
il kernel è sempre quello dato che la base non cambia.
in serata conto di metterla su e vediamo come va...le premesse sono ottime: una 4.4.2 matura e completa alla quale ci sarà ben poco da aggiungere fino al rilascio delle basi 4.4.4
se provieni da versioni già basate su ni1 si può tentare...fatti un nandroid backup prima e prova...io stavolta, dopo un paio di dirty flash, ho deciso di piallare tutto
Ultima modifica di 8thphloor; 20-10-14 alle 17:39
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
CLEAN FLASH
Io vorrei sapere se la 12 è stabile, sono ancora con la 10 e invece di rischiare con la 14 magari passerei prima dalla 12
Secondo me non ti conviene passare alla v12..e poi alla v14; ormai questa sara l'ultima versione della rom, e secondo me ti conviene aspettare direttamente 1 paio di giorni per vedere i feedback della 14 e metterla con 1 installazione pulita. Io ero sulla v11 e ieri mi sono deciso a passare a questa, ho fatto tutti i wipe, ho selezione poche cose( ma essenziali per me) in aroma e tutto è andato a buon fine.
Scrivo le mie considerazioni nel post successivo
P.S. il problema dei boot sembra essere dovuto al fatto che in aroma si selezionava la trasparenza dei menu, cosa che io non ho messo, quindi, pare che i problemi di installazione si sono risolti..
Hyperrita (21-10-14)
Essendo passato direttamente dalla v11 a questa, non so se alcune funzioni ci fossero anche sulla v12, comunque riporto lo stesso le mie impressioni:
Apparte la fluidità, la leggerezza (circa 1 GB di ram occupato), la velocità del menu, la reattività del telefono in generale, che mi sembrano migliori di prima, sono state aggiunte funzioni interessanti:
'OK GOOGLE' funziona alla perfezione, finalmente;
è possibile impostare l'azione (si puo scegliere tra memo rapido e air command) da eseguire quando si estrae la penna (in note 3 settings);
ci sono delle voci nelle impostazioni che permettono di bloccare chiamate e messaggi attraverso molti criteri;
anche per chi sceglie i toggles in stile note 2, sono stati aggiunti upsm, app preferite e la torcia (e sinceramente la grafica dei toggles del note 2 a me non dispiace affatto);
la batteria (almeno per queste prime 12 ore di intenso utilizzo) pare non voler scendere MAI!! dopo l'installazione ho riconfigurato tutto il telefono, ho scaricato le app e le ho configurate, ho provato tutti i vari menu che c'erano, ho flashato i fix, ho testato la fluidità; in pratica, con KERNEL originale ho fatto 3 ore di schermo, e partivo dal 70%!!
Ora sto facendo la prima ricarica, per le altre considerazione sulla batteria aspetto..ma per ora..la rom sembra promettere davvero BENE!!
Ultima modifica di tiwi; 21-10-14 alle 09:05
Sto pensando seriamente di moddare il mio note 2 anche se ancora ho un'anno esatto di garanzia e leggendo un pò sul forum la scelta delle rom per questo devise non è poi tanto vasta (parlo da ex possessore di galaxy S3 che aveva un mondo intorno a sè)...pare che se la giocano tra Dr.Ketan's, la Phantom V12 e la Dn3 V5.5.
Io sarei orientato sulla Dr.Ketans ma sono trattenuto perchè nelle istruzioni per l'installazione si parla di una guida da seguire e rimanda al sito Xda tutto in inglese e vista la mia scarsa conoscenza della lingua inglese ci sono alcuni passaggi che non riesco a comprendere pur usando un traduttore....per questo vi chiedo se mai qualcuno ha tradotto o può segnalarmi dove trovare la traduzione corretta di quella guida.....
Quanto a te Tiwi nel posto parli di fix "ho flashato i fix"....potresti gentilmente dirmi quali sono i fix che andrebbero flashati? In prima pagina credo di non aver letto di fix per questa versione della rom...
La procedura sembra diccile, in realtà è tutto molto semplice: prima di tutto installa l'ultima 4.4.2 ita disponibile (se già non ce l'hai) cosi da evitare problemi per il bootloader, poi installi la philz 6.26 (come consiglia il dottore) tramite odin, poi scarichi la rom e la metti nella sd esterna, entri in recovery, fai tutti i wipe (data & cache) e procedi con l'installazione.
Se non sei sicuro di quello che fai, salta tutta la procedura del menu che ti si apre non appena inizi ad installare la rom (fai solo il backup della efs, consigliatissimo, e nell'ultimo menu, sceglie europa per il fix dei satelliti gps), a questo punto parte l' installazione e al riavvio ti troverai un note 2 veloce, stabile e fluido, con alcune caratteristiche proprie di note 3 ed s5 davvero interessanti come air command e ultra power saving.
Per quanto riguarda i fix, io ho installato solo quello del pannello delle app recenti, non perchè presenta chissà quali problemi, ma solo perchè c'è una linea in alto che non è molto bella da vedersi; per il fix, semplicente, scarichi il pacchetto, entri in recovery, scegli install zip, lo selezioni, e poi riavvii.
Tutto qui, non devi fare niente altro; nel 99% dei casi, se vai piano e fai attenzione, niente andrà storto, e in ogni caso, se hai bisogno di qualunque cosa, basta chiedere qui.
P.S: il dottore raccomanda di fare un backup dei dati prima di installare la rom; niente di più semplice, in recovery, vai su backup, e fai partire la procedura; una volta finito, accendi il telefono e copi il backup su pc; dopodichè torni in recovery e sei pronto per mettere la rom
boris1971 (21-10-14)
