niente ho riprovato ora.....
quindi il root tutto ok ma quando vado a flesciare la recovery twrp stesso problema imei null......
ho ripristinato tutto nuovamente rifacendo solo il root.
Ultima modifica di maximiliam3; 06-11-17 alle 00:41
ok risolto.....
istallata rom come da prima pagina tutto ok !
il problema era che una volta fatto il root la TWRP tramite odim mi dava imei NULL......
quindi ho scaricato philz touch e tramite odin tutto ok dopo ci ho rimesso la TWRP.
ora ho il cell come una volta !
Varioflex (06-11-17)
Ma è normale che all'avvio il telefono ci metta tipo 5 minuti per avviarsi?Rimane bloccato sulla schermata di blocco, e mi da errore di vari processi.
Ho fatto wipe cache e ora dopo un lungo periodo di attesa, sta funzionando bene, ma se riavviato ci mette un botto a sbloccarsi da schermata di blocco.
@Renzolino sicuro di aver fatto tutti i wipe del caso ? Che recovery hai ? Da che rom provenivi ? Fatto root con quale programma ?
@Renzolino hai per caso installato qualche programma strano ? Provato a levare App che danno potenzialmente conflitti ?.
Nessuna strana app.Quali app dovrei eliminare?Mia madre usa il telefono, con candy crush, google opinion rewards, whatsapp.
Non ha altre app, forse qualche altro gioco, ma installato e sempre avuto da play store.Ha l'effetto sulla schermata di blocco con le palline colorate, può essere quello?
Se non erro avevo pure io un problema con la lockscreen ,ora non ricordo se era con la Eclipse o con la Ditto. .parlo per ricordi vaghi,ormai sarà un annetto che ho rimesso la stock e mi sono limitato a cambiare kernel e deblottarla (mantenendo la twrp). Tornando alla schermata di blocco risolsi levando lo sblocco per trascinamento. .probabilmente certi effetti la mali 400 non li riesce a gestire...
Renzolino (14-12-17)
