Ciao!
Flash dell'AbyssNote da Recovery Mode..
Ma quindi tu sei riuscito a fare tutto quanto per bene..?! Beato te..!
Io sono ancora qui incasinato con il Note in Loop e con questo cavolo di Manual Mode della Recovery..!
Anthony19915 (03-03-12)
forse hai saltato o sbagliato qualche passaggio perchè l'ho appena fatto ed è andato tutto bene, c'è una guida per il flash dell'abyss?
Sono sicuro di aver seguito correttamente tutti i passaggi.
Per il flash dell'AbyssNote basta fare così:
1. Accensione in Recovery Mode con combinazione dei tre tasti: Volume Up + Home + ON.
2. I classici due wipe: cache e dalvik.
3. Install from SD - Choose ZIP: il tuo AbyssNote.
4. Reboot system
grazie ho trovato la guida, ma purtroppo non ho una sd al momento quindi mi sa che non posso
Edit: ma posso flashare l'lb1 o l'abyss con l'odin da pc o comunque senza l'uso di sd esterne?
Ultima modifica di Anthony19915; 03-03-12 alle 19:01
Ciao Andromeda.
Da Mobile Odin Pro non riesco ad aprire il file del kernel chainfire perchè non lo vede..
Tale file è il seguente: CF-root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-cwm5.zip
E si trova correttamente nella micro SD esterna dove c'era anche il firmware LB1.
Ma Mobile Odin Pro vede solo il firmware ma non il kernel..!
Non vede nessun file .zip presente nella micro sd..
Ultima modifica di AlienwareAR; 03-03-12 alle 23:00
Fatto..!!!!!!!!!!
Ora la situazione è la seguente:
Versione Banda Base: N7000XXLB1
Versione Kernel: 2.6.35.7-N7000XXLB1-CL933381
se.infra@SEP-101 #2
Versione Build: GINGERBREAD.XILB1
Ora posso anche riflashare la Rhapsody ROM con AbyssNote 4.2 che avevo..!
In attesa di ICS..
Andromeda, thanks..!!!
A proposito, già che ci sono..
Andromeda, consigli di provare qualche altra ROM in particolare a parte la Rhapsody..?!?!
Vedo che eri molto soddisfatto della Kingdroid..
