sul post di xda dicono odin pc, ma io per evitare l eventuale problema del triangolo giallo ho usato odin mobile. (quindi essendo la stessa cosa ti consiglio odin mobile)
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
L'avevo provata nella versione 7 (avevo anche aperto un post...) ed avevo usato prima Mobil Odin Pro, ma quando una volta flashato la V7 andava in loop...
Credovo fosse colpa appunto di Mobil Odin, allora ho rifatto tutto usando Odin PC... Peccato non cambiasse nulla, la V7 andava in loop
Poi ho scoperto che il problema non era Mobil Odin/Odin PC, ma dove "mettere" il file ZIP, lo spostato nella ROOT della SD (prima era in una cartella) e tutto è andato a buon fine...
Quindi credo che si possa usare tranquillamente Mobil Odin Pro.
Ps. Occhio che io avevo fatto casino cambiando lo "sblocca schermo", quindi consiglio vivamente di non cambiarlo, si dice di cancellare la cartella Theme, peccato che il un BUG conosciuto della ROM è connessione USB al PC (non viene riconosciuto) e non potendo sbloccare il telefono, non ho idea di come fare a cancellare questa "benedetta" cartella.
Ciao
Ultima modifica di ITAIce; 17-03-12 alle 23:23
Si infatti consiglio anche io odin mobile. Per quanto riguarda la connessione usb che non funziona, hai provato a montarla da recovery? (però secondo me comunque non dovrebbe funzionare)
Mmm non ricordo, credo di si, però non sono sicuro, oltre tutto non avevo capito dove creare la cartella (root o memoria interna o SD? ) alla fine con ROOT Explorer l'avevo create in tutte e 3 le parti... Poi mi si era bloccato tutto...
Certo che se la va create nella root , la vedo dura cancellarla...
Ultima modifica di ITAIce; 18-03-12 alle 00:10
Io il zip comunque lo spostavo nella "cartella principale" dal pc (per intenderci, risorse del computer, e poi click sulla memoria del dispositivo, senza entrare in ulteriori sottocartelle)
EDIT PRIMO POST, AGGIUNTA LA [VERSIONE 9]
[V9]
- Nuova base 2.3.16 MIUI4 da miui.us
- @imilka AOSP V04 base
- Non più lag o impuntamenti quando si selezionano le opzioni menù etc. FINALMENTE! Grazie a @JamieD per il cambiamento build.prop e init.d ; estratto dalla sua AOSP
- La torcia funziona [miui feature] , press home button @ lock screen*
- Nuova boot animation
- Nuova lockscreen
- Registrazione suono > FIXED
Non riesco a scaricare il file da flashare per primo.
Partendo dalla King Droid con kernel Abyss 4.2 posso procedere con i flash come da guida?
Due domande:
-Ma nella V9 è sparito l'italiano?
-Si possono togliere i softkey? Se si come?
Ciao
Ps. Anzi le domande sono tre:
-Gmail non mi funziona, anche a te, oppure ho sbagliato io qualcosa?
Ultima modifica di ITAIce; 18-03-12 alle 13:28
Mi rivolgo a chi la tiene ancora e a chi l ha provata, conviene mettere questa rom per un uso quotidiano?
L'ultima versione non l'ho potuta ancora installare, il problema di gmail te lo faceva anche con la vecchia versione?
comunque per levare i tasti flasha questa: http://dl.dropbox.com/u/7481977/noSW.zip
EDIT PRIMO POST
Io la uso quotidianamente, ma tieni conto che non fa ancora i video e che non funziona il collegamento USB, se puoi fare a meno di queste due cose per adesso, puoi usarla
Ultima modifica di Calaio91; 18-03-12 alle 17:36
