Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
[Problema] Galaxy Note Lento dopo processo di rooting
  1. #11
    Ciao Andromeda68,
    Sono quello che per 2 giorni ti ha assillato con 50 domande su ogni passo per avere i permessi di root. Il tutto per essere sicuro di fare ogni passo giusto. E tu lo sai, ho verificato la guida almeno 3 o 4 volte prima di eseguirla, per essere sicuro di scaricare ogni giusto file, da installare nel giusto modo.
    Ebbene, Andromeda, Alex998r ... Sono vittima, dello stesso problema. Il mio è un NOBRAND in assoluto. E ahimè, ho dei lag pazzeschi. Veramente pazzeschi. Ho rootato il galaxy s2 , dopo 20gg che l'avevo, l'ho usato per 6 mesi, e non ho MAI avuto problemi. Ho rootato il galaxy NOTE il 17/18 aprile. Siamo ad un mese scarso ... ed i lag sono frequenti e fastidiosi. Ho dovuto ricorrere (mi sembrava di stare su windows !!!) al riavvio certe volte perché era tutto completamente rallentato, morto ... la tastiera che rimane anche visible senza mai + andare via.
    Insomma, leggendo qua e là sulla rete, il problema esiste. A cosa sia dovuto lo ignoro. Applicazioni che installiamo successivamente ? I permessi di root aprono troppe libertà a software che (da google play) scarichiamo ?
    Andromeda, c'ho messo 10gg prima di pensare di scrivere qui... x esser sicuro. Stasera, vedendo il problema su altri siti, e leggendo qui, non ho potuto evitare. Ora non so se con l'aggiornamento ad ICS (se mai arriverà) le cose miglioreranno...
    Che dite ??? grazie. ciao. Y.
    Riserva Navajo
    impuntamenti dovuti al sistema generale non al root...sei in gingerbread giusto?
    quindi nessun problema...esegui un deep clean 1 gingerbread edition..esegui il root e poi con Mobile Odin Pro flashi la LB1 Italia o la LC1 Germania e vedrai che tutto andrà bene
    chiaramente perdi tutto quindi copiati le tue cose prima sul pc....formatterai anche la sd interna....segui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    itfast (24-07-12)
  5. #13
    Non l'ho ancora fatto per mancanza di tempo. Sto per eseguirlo prima di andare in ferie. Domande e dubbi prima dell'esecuzione:
    - "esegui il root" ... significa ??? ricominciare TUTTO da capo, ovvero downgrade alla kk1 per mettere permessi di root ed upgrade alla LB1 ? in pratica tutto quello che ho fatto la prima volta con in più il deep clean quindi ?
    - la ROM LC1 germania cos ha di diverso dalla LB1 ITALIA ?
    GRAZIE
