Utente del giorno: bluflight13 con ben 29 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[Wifi] Abilitare Ad Hoc Wifi sul Note !!!
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Samsung Galaxy Note
    Thanks
    187
    Exclamation
    Ciao a tutti!
    Ed ecco qui per tutti la soluzione per far sì che il nostro Note riesca a vedere e a connettersi a reti Ad Hoc Wifi..!
    Soluzione in lingua inglese al presente link: How to enable Ad-hoc wireless networks on Samsung Galaxy Note-Hack Illusion
    Ed ecco per voi la guida, traduzione in italiano.
    Strumenti necessari:
    - ROOT
    - Root Explorer: acquistabile dal Google Play Store (Nuovo Market).
    Guida Step by Step.
    1. Effettuare il download di wpa_supplicant + root explorer dal seguente link: Enable Ad-hoc on Samsung Galaxy Note.zip
    2. Scompattare il file zip, ottenendo una cartella con all'interno i seguenti due file: wpa_supplicant e Root Explorer v2.13.3.apk
    3. Inviare entrambi i file al Note tramite bluetooth o cavo usb.
    4. Installare il file Root Explorer.apk, SOLO nel caso in cui non si avesse già l'app presente sul device.
    5. Aprire l'app Root Explorer.
    6. Andare al seguente percorso: /system/bin/.
    7. Cliccare sul Mount R/W per cambiare dal Read Only Mode al Read Write Mode.
    8. Rinominare in file presente wpa_supplicant in: wpa_supplicant_original.
    9. Cercare il file wpa_supplicant salvato sul device al passo 3.
    9.1 Nel caso di invio bluetooth si troverà al seguente path: /sdcard/bluetooth/.
    10. Spostare tale file wpa_supplicant nel path /system/bin/.
    11. Cambiare i permessi di tale file come segue:
    User = Read + Write + Execute
    Group = Read + Execute
    Others = Read + Execute
    12. Reimpostare la modalità Read Only cliccando ancora su Mount R/O.
    13. Chiudere Root Explorer.
    14. Attivare la Wifi.
    E voilà..! Ora dovreste essere in grado di vedere le reti Ad Hoc Wifi e di connettervi..!
    Ed ora godetevi dal Note le vostre Ad Hoc Networks..!
    AlienwareAR
    Ultima modifica di AlienwareAR; 06-04-12 a 10:14
  2. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato AlienwareAR per il post:
    Aliby (06-04-12),SUPERGALAXYNOTE (13-06-12)
    Super Moderator L'avatar di Andromeda1968
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    purtroppo in ICS non funge
  5. #3
    Thanks
    72
    cosa cambia dal vedere la normale rete wifi?
  6. #4
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    sotto proxy dominio di rete non ti permette la configurazione dell'utente e quindi non entra in rete wifi...la rileva dice che è connesso e tutto ok ma non fa nulla....mentre IOS apple si mannaggia
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di webbamax
    Thanks
    62
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    Io mi connetto in una lan aziendale senza problemi, appena connesso devi tenere tapped la connessione stabilita in impostazioni/wifi e poi sul popup tappare di nuovo su modifica, a quel punto imposti proxy in manuale. ..inserisci dominio e potta 8080.
    Il wpa supplicant modificato lo usavo con ginger e nn con ics. Mi funge Playstore e browser perfettamente. Tested Alitalia LAN
    Inviato tramite una shell hostata sul sito di Beppe Grillo a seguito di remote file inclusion grazie all evoluzione di C99 per un bug su una variabile aperta in php passando attraverso esecuzione di metaxploit dal mio notebook con BackTrack 5 R3 a bordo + wifi_chipset Atheros Powered
  8. #6
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da webbamax Visualizza il messaggio
    dove la inserisci UTENTE DI DOMINIO e PASSWORD DI DOMINIO ?
    io inserisco solo nome proxy e porta
  9. #7
    Thanks
    A me purtroppo questa procedura non funziona.
    Ciao a tutti ragazzi,
    ho acquistato il Dicra TAB710 (Android 4.0.4) e mi trovo benissimo...
    unico problema che pur "vedendo" le reti ad hoc non riesce a connettersi alla connessione che genera Joikuspot sul mio C7.
    Ho provato a cambiare wpa_supplicant.conf, scaricare diversi wpa_supplicant ma niente... il wifi si blocca fino a che non ripristino la versione originale dei file.
    Qualcuna sa come possa connettermi ad hoc con questo tablet? Dove si trovi wpa_supplicant corretto?
    Attendo vostri suggerimenti.
    Nel frattempo grazie grazie mille.
  10. #8
    Thanks
    36
    io ho trovato questa guida
    Anesi Flavio » Utilizzare Reti AD-HOC con dispositivi Android
    ma non ho modo di testarla
  11. #9
    Androidiano L'avatar di accio84
    Jun 2010
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Thanks
    38
    Andromeda guarda questa guida può essere utile secondo te??? UniversitÃ* della Calabria - Android - Rete Wireless
  12. #10
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da quicck Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio quicck ma avevo già provato questa procedura senza fortuna... mi sa che per Android ICS il file wpa_supplicant.conf in data/misc e etc/wifi conta il giusto, è il file wpa_supplicant in system/bin che comanda.
    Grazie mille comunque.
    Se qualcun'altro avesse qualche suggerimento, è super ben gradito, grazie grazie mille,
    Andrea
  • Non puoi inserire repliche
