Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
[SECONDA GUIDA DA LEGGERE] [INFO] Primi passi PRE - Modding
    Super Moderator L'avatar di Andromeda1968
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Il mondo del modding è sempre bello e stimolante tuttavia alcuni accorgimenti e informazioni possono rivelarsi davvero utili.
    I miei consigli prima di ogni operazione di modding !!
    1) assicuratevi di avere il codice IMEI corretto del vostro Note
    2) salvatevi la cartella EFS (per eseguire questa operazione bisogna avere i permessi di root attivati)
    [INFO] ATTENZIONE Salvatevi la cartella EFS
    [INFO] Save EFS
    3) procuratevi un Dongle USB
    4) cercate di sapere esattamente il vostro firmware di provenienza originale
    5) fatevi sempre un Nandroid backup (per farlo bisogna avere i permessi di root attivati e la CWM recovery)
    Prima di tutto date una sana lettura qui:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...e-leggete.html
    COME FARE???
    1. il controllo del codice IMEI lo potete fare digitando da tastiera numerica telefonica:
    *#06#
    se il numero corrisponde al "vostro" IMEI che avete scritto nella scatola, o nella fattura o sotto la batteria del Note, siete tranquilli
    2. il salvataggio della cartella EFS è un passaggio basilare da fare soltanto una volta in modo da prevenire problemi futuri in caso di errati flash o altro...
    Abilitate i permessi di Root e risolverete il problema della famosa cartella EFS di sistema.
    Come ben sapete (o dovreste sapere) la cartella EFS è importantissima per la legalità telefonica legata al codice IMEI del vostro Galaxy Note quindi, copiatevela sul vostro PC o MicroSD esterna. Una volta ottenuti i permessi di ROOT potete tranquillamente accedere e copiare l'intera cartella EFS con Root Explorer.
    Purtroppo senza i permessi di root attivati la copia della cartella EFS non è completa e quindi inutile....
    Se siete in ambiente ICS e volete eseguire il root usate questa guida:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...-counters.html
    Invece per i permessi di root con Gingerbread seguite questa guida ricordando sempre a tutti che si puo' ottenere i permessi di root solo con i vecchi firmware Gingerbread KKA o KK9 con i "nuovi" non è possibile bisogna effettuare prima un downgrade:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ote-n7000.html
    se il vostro obiettivo veloce è quello del root e un update agli ultimi firmware stock europa o Italia seguite la GUIDA TASCABILE:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...cs-ginger.html
    3. il dongle usb è un piccolo dispositivo usb che se usato da galaxy Note spento lo manda direttamente in download mode quindi in caso di problemi CWM recovery o altro potrete sempre avere un "paracadute" per flashare con Odin il "vostro" firmware originale samsung.
    Lo trovate a pochi euri su Ebay o su Ebay annunci
    4. FORTEMENTE CONSIGLIATO
    digitate da tastierino numerico telefonico *#1234# con cui otterrete PDA, PHONE, CSC e BUILD INFO e digitando *2767*4387264636# con cui otterrete il PCODE (purtroppo in ambiente ICS non funziona) !! Scriveteli insieme alla provenienza del vostro Note (italiano o altro, brandizzato da un operatore o nobrand) prima o poi vi serviranno.
    5. Per Gingerbread....il nandroid backup è un backup completo di tutto il vostro dispositivo e lo potete fare solo e soltanto da CWM recovery quindi non potete farlo in origine ma dovete avere i permessi di root attivati e dovete aver flashato un custom kernel che preveda la CWM recovery....attenzione pero' flashate custom kernel solo e soltanto tramite Mobile Odin Pro (un'app dal market che permette moltissime cose importanti) in modo da rimanere sempre diciamo cosi "in garanzia" senza warnings o contatori attivati anti garanzia !!
    ATTENZIONE se siete in ambiente ICS per effettuare tutti i wipes e i vari backup e restore dovete utilizzare il kernel Notecore in modo da evitare problemi al vostro Galaxy Note dovuti al BUG ICS della Samsung.
    Qui trovate il link alla mia procedura di DEEP CLEAN ICS NOTECORE EDITION
    [GUIDA] Deep Clean ICS NOTECORE EDITION Samsung Galaxy Note N7000
    [GUIDA] DEEP CLEAN ICS
    e qui trovate una Guida per la nuova CWM Notecore ICS Recovery custom:
    [GUIDA] alla CWM Recovery Notecore kernel SAMSUNG GALAXY NOTE N7000
    [GUIDA] CWM 5 * Wipes, Nandroid backup,flash zip ecc.
    ....New odin
    http://www.androidiani.com/forum/mod...-v-3-04-a.html
    buon modding !!
    Ultima modifica di Andromeda1968; 02-10-12 a 21:33
  2. I seguenti Utenti 25 hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    alex998r (21-04-12),AlienwareAR (18-04-12),andrea0807 (01-08-12),Batcaius (01-05-13),belzebu666 (15-05-12),Bios83 (30-08-12),chri1974 (30-05-12),GreenAlien (18-05-12),ITAIce (18-04-12),jarod (29-05-12),KenShiro83 (16-08-12),kokusho (30-06-12),leonardo02 (29-04-12),lorenzoens (21-07-12),lounge (07-05-12),nathan2k3 (20-07-12),Nunzio22 (05-11-12),ogeid79 (17-05-12),pglmro (18-04-12),pregnola (08-09-12),ringogelso (22-07-12),robymes (13-09-12),stexyn (27-06-12),tikva1106 (29-06-12),tomoji (14-05-12)
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    quindi ricapitolando se siete nuovi..avete appena preso il Galaxy Note e volete fare le prime operazioni di Modding....
    Primo....root del terminale
    Secondo.....salvataggio della cartella EFS
    Terzo...update a ICS Italia nel caso fosse brandizzato...sbrandizzate e poi aggiornate al No Brand Italia LRI ICS
    Quarto....root con il kernel ICS Notecore (e siete in sicurezza)
    Quinto....a questo punto potete decidere se rimanere stock oppure flashare una custom rom ICS base samsung non le AOSP
    RICORDANDO CHE........QUI TROVATE TUTTO PER:
    GINGERBREAD
    E PER ICS
    buon modding
    Ultima modifica di Andromeda1968; 15-08-12 a 08:34
  5. I seguenti Utenti 5 hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Bios83 (30-08-12),KenShiro83 (16-08-12),Nunzio22 (05-11-12),posalaquaglia (15-08-12),robymes (13-09-12)
  6. #3
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    riservato !!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  8. #4
    Senior Droid L'avatar di pittar
    google nexus 4
    Thanks
    52
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    riservato !!
    dannatamente mitico andromeda......come faremmo senza le tue guide......
  9. #5
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da peterpan79 Visualizza il messaggio
    semplice...le scriverebbe qualcun'altro
    loool
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  11. #6
    google nexus 4
    Thanks
    52
    loool
    si le potrebbe scrivere qualcun altro ma non con la tua stessa passione e perfezione....sempre curate nei particolari e ricche di info......
    IL TASTO THX E' SEMPRE UN PIACERE CLICCARCI SU
  12. #7
    Thanks
    72
    il jig va bene anche quello che uso con il galaxy s2? o sono diversi?
  13. #8
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Thanks
    186
    ragazzi ho trovato un jig su amazon a pochi euro ,però la descrizione mi dà la compatibilità con l's2 mentre non specifica nulla per il note, secondo voi funziona anche per il note?
  14. #9
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    si.........
  15. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    KenShiro83 (16-08-12),mcallister (03-06-12)
  16. #10
    Thanks
    186
    scusami andromeda il link è questo... MODULO USB JIG UNBRICK PER SAMSUNG GALAXY S2 S 2 I9100 I9000 NUOVO | eBay
    scusate il link...nel caso accetto il ban
  • Non puoi inserire repliche
