Utente del giorno: tugaia56 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 524
[ROM][ICS][06/26] ICS StuNNeR - 1.6.26
  1. #441
    Androidiano L'avatar di mflash
    Thanks
    49
    Se ti dice signature failed penso che non abbia passato il test md5. prova a riscaricare la rom. BUONA ABITUDINE E SEMPRE PROVARE prima del flash A SCOMPATTARE UNA ROM COME SE FOSSE UN ZIP COSI DA CApire SE È INTEGRA PRIMA DI FARE CASINO DURANTE IL FLASH
    Thanks
    49
    Il discorso d installare prima la repac 9220 me lo sono chiesto anch io a cosa servisse. Io ho flashato direttamente da stunner 1.6.26. E funziona tutto bene
    Cmq cerco anch io la tua stessa risposta al cosa serva la 9220 prima
  4. #443
    Thanks
    49
    Se vieni da ics lpy stai attento a cosa fai. devi mettere il kernel abyss 4.2 per fare i wipe e dopo flash la stunner
  5. #444
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da mflash
    Il discorso della repack era valido fino alla Stunner 1.4.26 (quella basata sul leak cinese). Con la nuova Stunner 1.6.26 basata sulla Cyano basta flashare la rom dalla cwm recovey.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato grandmarnier per il post:
    mflash (10-07-12)
  7. #445
    Thanks
    49
    Quote Originariamente inviato da tarkus1955 Visualizza il messaggio
    ragazzi perdonatemi ma avendo appena ritirato il mio note dopo aver brikkato a causa del famigerato bug (dopo due mesi di assitenza) ed avendo su ora la kingdroid notemania v4.3.0 LQ3,quali passaggi devo fare?a parte flashare il kernel 4.2 che mi pare sia esente da bug,potete indicarmi i vari passaggi,tenendo conto che non mi interessa perdere i vecchi dati?potrei conservare comunque il root? grazie come al solito .........
    Per conservare i dati devi copiarteli su un pc o la sd esterna perche per installare qyesta rom venendo dalla stock samsung devi fare i 3 wipe con factory data. Quello che non perdi sono le foto ed eventuali cartelle da te create.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mflash per il post:
    tarkus1955 (10-07-12)
  9. #446
    Thanks
    49
    Quote Originariamente inviato da LxS Visualizza il messaggio
    ho provato ma niente :°(
    ora sto tornando a KK9, root, CF e poi riprovo
    mi confermate i passaggi:
    1) flash ICS-repack con Mobile Odin Pro con ever root e wipe data attivati (serve sto ICS-repack partendo da kk9??)
    2) flash la ICS-stunner in CWM recovery
    giusto?
    Io dopo il punto 1 riavvierei, lo farei girare un paio minuti senza fare account e poi riandrei in recovery a flashare la stunner
    Cmq io l ho messo senza la repack e funziona bhoo!!!
    Modifico dicendo che il punto 1 lo puoi saltare
    Ultima modifica di mflash; 10-07-12 a 17:43
  10. #447
    Thanks
    49
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Ecco infatti bene bene
  11. #448
    Thanks
    49
    ok questo anche se parto da Gingerbread??
    Si vai diretto con stunner
    E prima di riavviare da dentro la recovery flasha anche le gapp perche mancano.
  12. #449
    LxS
    LxS non è in linea
    Thanks
    25
    anche se parto da Gingerbread ??
  13. #450
    Thanks
    49
    Se parti da ginger vai in recovery fai 3 wipe poi flash stunner 1.6.26 . Fine
    Ultima modifica di mflash; 10-07-12 a 23:19
  • Non puoi inserire repliche
