Faccio solo i wipe o devo fare anche i format?
ok alora ho flashato nuovamente la rom e poi le gapp, quindi ho fatto i due wipe e piu anche il davilk ( come ultimo). al riavvio è ricomparso il carsh della configurazione automatica, ma è durato pochi secondi. Adesso vedo la fotocamenra nelle app ,ma il file manager continua a dirmi che la sdcard external è vuota, poi il simulatore del terminale crasha ancora...e non vedo ne l'app dei video , ne s note! Forse che devo fare wipe più profondi? Se si quali..ed in quale ordine?
Allora...
Ti posso dire che il file manager dovrebbe trovarti la scheda di memoria non su SD external bensì su "sdcard1".
Il simulatore del terminale non saprei che dirti...non lo uso e non l'ho mai usato
L app dei video la puoi scaricare da google play (io uso Mx Player)
Snote non è installabile su cyano quindi installa o GNote o Memo (ottime alternative a Snote...io uso memo) ricercalo su google
※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | CM10.1 nightly 04.01.2013 ※
ma infatti vede solo sdcard0...eppure la galleria vede le foto delal sdcard esterna! Solid explorer la vede solo se smanetto nei pannelli superiori ! Ah, dimenticavo, non c'è nepure un gestione attivita in questa rom ? oppure manca a me?
Ciao a tutti raga! Ho appena messo la 10.1 di stamattina... ma non mi funziona il riconoscimento vocale! Come mai????
Fai l'aggiornamento dal Play Store e vedi che funge.
Per la SD il "problema" è che da ICS gli hanno cambiato il "nome" e non tutti le App ti permettono una facile visualizzazione...
Ho modifichi le opzioni del programma (se puoi) oppure ne devi cercare un altro...
Io ne uso due:
- ES Gestore, che puoi ho cambiare il percorso iniziale, quindi partire direttamente dalla ROOT, oppure inserire una scorciatoia nei preferiti.
-Total Commander, che nella Home ci sono (tra gl'altri) due comodi pulsanti per accedere alla memoria interna o alla SD, in più e diviso in due schermate in modo da lavorare su due partizioni/cartelle differenti in contemporanea.
Mentre per gestire attività cosa intendi? Quel pannello che appare quando tieni premuto il tasto centrale (HOME)? Se si, purtroppo (ma anche no) ti permette solo di passare da un App all'altra... Niente gestione della memoria (inutile con Android). Per "gestire" un App nell'elenco, devi tenere premuto sull'icona che ti appare....
Ciao
si adesso la vedo la sd! grazie! era nascosto il percorso ...e doveo usare i bookmark del gestore file integrato ( lo stesso con solid explorer). Si , per gestione attività intendevo la gesione memoria e task killer di gingerbread! Comunque non vedo una galeria video ma solo il video studio, poi l'emulatore del terminale crasha di continuo. Inoltre durante la notte ha sucato ben 1/4 di batteria , l'ho lasciato al 25% e stamattina l'ho trovato all'1%. Ad essere sicero..mi piaceva di più gingerbread anche graficamente ! Ci sono degli impuntamenti nei menu dawer e del sistema in generale. Sto pensando di provare una rom diferente! Solo che mentre ora so che con odin posso tornare tranquillamente a kka o LB1 provenendo da cyano...non ho idea se posso flashare altre rom dalla recovery ( cosi come per la cyano). Si può? Tipo la parandroid o la rocket?
