Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 90
[Progetto] Resurection Your Galaxy
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da falk88
    Originariamente inviato da fraizzo
    Prova a dare un occhiata qui qui
    Ti ringrazio per la tua ottima segnalazione.
    Per tutti gli altri che seguono il caso sono riuscito a far degli ottimi prograssi pero senza risolvere il problema.
    Come molti di voi hanno gia letto e riletto il problema puo essere causato da un malfunzionamento del driver che gestisce in particolare la EMMC.
    Questo problema secono me NON ESTISTE.
    Stono stato al pc fino alle 5 per lavorare a una soluzione.
    Armato di un buon caffe ogni 30 minuti e una stecca di sigarette, mi sono messo all'opera grazie alle vostre guide e segnalazioni e sono riuscito a riscrivere manualmente la famigerata /system.
    Sempre tramite comnadi ADB sono riuscito a eliminare la partizione che causava l'errore, successivamente ho flashato tramite odin il solo file pit per ripartizionare, cosi facendo odin mi ricrea la partizione factoryfs senza pero formattarla in ext4 in quanto ne odin e ne i comandi adb hanno l'opzione per formattare con quel file sistem.
    Siccome ho letto che bisogna ingannare l'sdk creando una sorta di partizione con ext2 per poi convertirla con qualche comando strano.
    Io per ovviare a cio, sono entrato in recovere e da mount and storage ho formattato la partizione.
    Ora avendo tale partizione libera sono andato, con i comandi ADB, a inseriri i file singolarmente dentro la partizione dopo aver scompattato il file factoryfs. L'operazione procede tranquillamente e copia tutti i file che gli do in pasto ma dopo un po di connessione la recovery va in tilt e non mi da piu l'accesso alla shell e mi tocca riflashare la recovery cf root della kka. facendo cio, viene ripristinato il collegamento con il dispositivo e posso procedere con il trasferimento dei file rimanenti.
    Ieri verso le 4 ho completato il procedimento alla perfezione, da recovery poi o fixato i permessi, e poi in download mode tramite heidmall ho flashato il boot, l'lsb1, il kernel, hidden,modem, e il resto tranne il factoryfs.
    tutto il processo termina con esito positivo ma al riavvio il telefono resta in recovery e da li non va piu avanti. Successivamente da recovery ho wippato e ho provato a fare l'installazione normale chredendo di aver fixato il problema ma il factory si ferma inspiegabilmente.
    Secondo me, dalle analisi che ho fattto, il problema risiede nel driver usb che gestisce il trasferimento con il telefono in quanto il facoryfs richede un grosso lavoro poiche deve copiare molti file, il procedimento va in crash li e siccome il programma avra sicuramente un comando adb che serve pe tenere la connessione aperta in modo stabile e se questa per qualche modo si blocca blocca il trasferimento e da errore.
    Un idea che mi è venuta e persino quella di andare ad agire su odin e modificarlo in modo che quando si blocca in fase di scrittura, riavvi il device lo riconnetti e riparte da dove interrotto.
    Questo e una idea ma penso non sia fattibile. secondo me l'unico modo e cercar di copiar manulamente i dati in ogni partizione e andare a settare la partizione di boot e i relativi permessi, mi manca questo a me, poi penso che una volta capito cio dovrei riuscire a fare una installazione manuale che richiede trooooooopo tempo.
    Spero di esservi stato utile.
    Per tutti coloro che sperano che io rilasci qualche programma o altro, vi informo che non pubblicherò nulla fino a quando non avro conferma che il procedimento funziona ed e sicuro, se volete posso postare i programmi come heidmall e il software che uso per estrarre il factory.
    Grazie a tutti per le vostre segnalazioni.
    Continuate a sperare!!!!
    Io non mi arrendo fino a quando non ho brikkato che non si accende piu!
    Sei un folle ;-) mi piace B-)
    Inviato dal mio Tabutofonino tramite Androidiani App
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppemars Visualizza il messaggio
    Bisogna essere folli per riuscire nell'impresa. Secondo me alla fine bastera un piccolo escamotage o una semplice mossa per risolvere tutto.
    Spesso la soluzione piu facile è quella piu improbabile che nessuno mai farebbe. Spesso risolve tutto. =-)
  4. #13
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da falk88 Visualizza il messaggio
    Ti stimo....
    Galaxy Note © Andromeda1968
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    falk88 (18-05-12)
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    sei un grande, davvero
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vampireblood per il post:
    falk88 (18-05-12)
  8. #15
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da vampireblood Visualizza il messaggio
    Qua cmq il lavoro si fa ancora piu interessante, sta mattina ho ricevuto a casa, da qualche anonimo, una cosa che mio avviso sembrerebbe il jig. Ha la stessa porta usb del cavetto xo non ha nessuna uscita. Penso quindi sia proprio il jig. con quello cosa posso farci?
    Mi spiegate che funzione va a fare sul dispositivo se ne siete a conoscenza? Tra l'altro vi informo che ho contattato privatamente alcuni utenti di xda e stiamo lavorando un po sulle partizioni.
    Il fatto che propongono loro e quello di fare un file pit custom e ripartizionare tramite adb la factoryfs spostandola al posto di una partizione nascosta di sistema che ha solo 500 e piu mb. Il fattore e che facendo in questo modo il procedimento funziona ma non si puo flashare nessun tipo di rom stock, ma solo tramite cmw. A mio avviso questo procedimento e una gran cagata xke poi sei limitato a quei 500 mb e nn puoi farci nulla,
    l'idea che mi e venuta e quello di andare a eliminare manualmente tutte le partizioni tranne la efs e la recovery.
    La efs per quanto riguarda imei e cagate varie e la recovery per farlo almeno accendere in recovery e spero sia anche la partizione dovee riesiede il download mode.
    vorrei far in modo che tutta la memoria del telefono si riformattata in un unica partizione, formattata poi in fat32, si ricancella la partizione e si va a ricreare manualmente la partizione cache, /system e tutte le altre cancellate seguendo la pagina proposta da un utente che spiegava come ripartizionare la cache ma non le altre.
    La mia idea penso sia un suicidio bello e buono, ma tanto alla fine tentar non nuoce.
    Io prima di procedere a tale esperimento vorrei sapere se tipo andromeda o ki si intende piu di me se sa dove risiede la recovery e il download mode cosi mantengo quelle partizioni inalterate.
    Grazie per il sostegno
  9. Il seguente Utente ha ringraziato falk88 per il post:
    giopon (19-12-12)
  10. #16
    Riserva Navajo
    il dongle usb o Jig nel Note fa ben poco rispetto all'S2....lo manda solo in download mode diretto....quindi se uno ha un brick lo puo' riprendere in questo modo...ma non fa altro...
  11. #17
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ho tentato di ripartizionare il telefono seguendo uno su xda ma non e andato a buon fine e il telefono si e spento, ora non va piu ne in download ne in recovery. come lo utilizzo il dngle?
    Mi sa che il progetto si ferma qua visto che ho completamente brikkato
  12. #18
    Riserva Navajo
    basta inserirlo nella usb e basta se va entra da solo in download
  13. #19
    Philippines
    no nn va...
    mi sa che le mie speranze sono vane.
    Cmq se lo dovessi portare in assistenza dici che vale ancora la garanzia? prima che succedesse questo casino ho seguito il procedimento per azzerare il counter e il triangolo. dovrei essere a posto. poi per il resto dentro al telefono non ce nulla se non la recovery e il boot.
    vado in assistenza e gli dico che era scarico e l'ho collegato via usb e si nn si e piu acceso il giorno dopo
  14. #20
    Oct 2010
    napoli
    galaxy-s,s2,s3,NOTE
    si falk,anche a me si è brikkato inesorabilmente ed ho fatto tutte le prove di questo mondo,ma per fortuna,precedentemente ero riuscito a togliere il triangolino ed azzerare il contatore.assistenza,ma miseria,sono già quasi 15 giorni........
