A breve descriverò tutti i passaggi fatti e le mod grafiche apportate, link dove scaricare i vari file e vari screen per condividere la mia esperienza con questa fantastica rom e fantastico kernel
Più in specifico mettono queste come istruzioni di istallazione.
Installation:
Install from any rooted ROM with a safe kernel (speedmod, franco, CF). Installation script will automatically wipe /Cache and Dalvik cache for you. You can format /Data as well if you want a completely clean stock rom install with full root and performance enhancements.
Install the usual way though CWM
If you are on a stock rom, follow the following instructions
Flash stock ICS rom in PC odin
boot phone
reboot to download mode
flash Notecore kernel in PC odin
reboot phone
copy rom ZIP to sd card
reboot to CWM
perform a factory reset (format /data / cache)
install rom ZIP
OverDrive (10-07-12)
Dopo notti insonni, mod, wipe, reset ... e tanta pazienza, il risultato della mia esperienza con questa rom è descritta in questi shot, e antutu che permanentemente mi da risultati stabili oltre i 7000 pt
E' uscita la Versione Cleanote 3 su base 4.0.4 QUI!!!!
Provenendo da cm9 come mi devo comportare? Fa tutto in fase di flash o meglio fare 3 wipe e poi flashare la rom? Tu che la usi come batteria come siamo messi? E perché con la cyano arrivo si e no a sera
※「POPPEL 」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note mod CM9 Rc 1 ※
Personalmente i tre wipe io da ambiente ics li ho sempre fatti con Abyss ( con o senza safe kernel ) poi sempre da abyss un format/System ( nella sezione recovery avanzata "mount ... " poi l'install zip di questo file qui che ti permette di cancellare ogni traccia di kernel e poi flasho la rom. Attenzione, questa sequenza la uso solo se devo flashare su una rom della stessa natura, tanto per capirci se da una base 4.0.3 devo passare ad un'altra base 4.0.3 ed avere una buona pulizia. Ieri però ho azzardato con questo metodo ed è filato tutto liscio passando da una 4.0.4 cucinata che stavo provando, alla Cleanote 2.30 ( base 4.0.3 ) ... perchè per ora preferisco avere il bluetooth per vari motivi, poi quando risolveranno la questione del kernel ... mi butto di nuovo sulla cleanote base 4.0.4. Batteria con un uso "normale" arrivo a circa 30 ore sempre collegato in 3g ( ho il culo che il segnale dove sono è pieno a tappo ). un'oretta di wifi, media di 20 minuti di chiamate, sbirciatina su facebook, instagram, foursquare, whatsapp ( tutte le notifiche e sincronizzazioni disabilitate, le ultime le uso solo quando serve ) ... e menate varie ( tipo foto, prendere appunti ) ... display sulle 4 ore e mezza di attività con luminosità messa a minimo e non in automatico.
Ultima modifica di Sfattucci; 15-07-12 alle 12:44
Partendo dalla lpy con kernel linaro non posso fare i tre wipe senza flashare abyss e poi mettere questa rom ? Ho già il kernel linaro e ho fatto più volte i due wipe e dovrebbe essere sicuro
Ultima modifica di gitar; 16-07-12 alle 16:43
gitar (16-07-12)
