Ciao a tutti. Attualmente monto una Anidroid v04, per passare a questa Paranoid devo seguire qualche procedura particolare? Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla a riguardo
Messa, pare ottima.
Ora provo il kernel Thor.
Ciao a tutti! Qualcuno di voi ha notato problemi con questa ROM? Mi sapreste consigliare tra questa e la Kingdroid? E cpme Kernel?
Grazie e scusate per la sfilza di domande ;-)
Inviato dal mio Bestiofonino GB 2.3.6
Per ora (qualche ora) nessun problema.
L'unica cosa mi appare tutto un po' piccolo (ho messo "phone" come settaggio, ma forse devo aggiustare qualcos'altro).
E non ho trovato come rispondere con il tasto home, cosa che usavo moltissimo per evitare di ricordarmi il verso dello slide.
Come kernel ho messo ora il Thor liscio e va veramente bene (nessun impuntamento, molto fluido).
Ah, provenivo da Kingdroid, sono due mondi diversi (come fluidità preferisco questa; di batteria ancora non so dirti).
Grazie mille, completissimo nella risposta ;-) ma per passare da Kingdroid a questa sei dovuto passare di nuovo dalla GB KKA?
Com'è scritto dovrebbe essere un safe kernel ... io ci ho fatto due volte i wipe ... ma non consiglio a nessuno di farlo
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Raiden io sono passato dalla King a questa facendo i passaggi descritti in prima pagina ... ed ad essere onesto faccio quel passaggio per passare da una rom all'altra senza problemi anche da 4.0.3 a 4.0.4 e viceversa ... fin'ora nessun problema ... unico accorgimento che passando da altre rom a questa parano id dopo aver flashato il tutto ho rifatto i wipe solo alla cache e al davilk ...
Installata... in test... :-)
che differenza c'è tra questa e la PARANOIDANDROID v0.4 ?
Installata anche io...ho qualche problema nella schermata di sblocco. Quando lascio per un po di tempo il Note in stand by, schermata nera, e provo a riaccenderlo crasha con conseguente riavvio. Come governor ho smartassV2 e freq minima 100mhz. Kernel thor v07.
