Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 62 su 62
Problemi di gestione della batteria con kernel Notecore?
  1. #61
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Scaricata v11.1 che affronta il problema del battery drain. Nei primi minuti di utilizzo l'impressione è che sia sempre la solita, scattante e mangiatrice di batteria... in 13 minuti si è mangiata il 7% di batteria... comunque domani la testiamo per bene
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Bravo lo sviluppatore. Ecco il resoconto del mio test sulla Notecore v11.1.
    In 5 ore e mezzo di uso piuttosto sostenuto (67% deep sleep quindi 33% di uso del telefono per varie funzioni), inclusi 32 minuti di telefonate, il consumo è stato pari al 32%. Si tratta di un "ritmo" di scarica che porta a fare 17-18 ore di utilizzo (una giornata piena).
    La cosa più interessante che ho notato è che avendo il display acceso solo in due momenti battery drain mi ha segnato un deperimento della batteria alla velocità del 44,9% all'ora, che è il valore che io rilevavo con Notecore ma anche con CF Root praticamente ogni volta che accendevo lo schermo, indipendentemente dall'attività (il 44,9% all'ora di scarica è quel valore che portava il cell a perdere circa l'1% al minuto).
    Il caso, per quanto mi riguarda, è chiuso )
