Prendilo da uno zip qualsiasi di una rom ls7...ragazzi aiutatevi che dio vi aiuta daii...
Scusate ma questa ROM la V4...
Ha anche l'airview? O si deve flashare qualche ZIP per averlo?
Ciao a tutti ragazzi, siccome è la prima volta che metto questa rom volevo sapere se il procedimento per l'installazione è giusto: metto il file Italianjob V4 nella sd, poi metto in recovery il tel. e faccio i tre wipe i tre format più il format dal kernel. Arrivato qui non ho capito cosa bisogna fare,, devo installare la rom sempre da recovery? E le gapps sono gia comprese nel file scaricato? Per installare la V4 devo seguire anche l'installazione delle versioni precedenti? Come kernel al momento ho GL-Notecore, va bene questo? Grazie per le risposte che mi darete.
C'è bisogno di far tutti i wipe venendo dalla v3 final?
Anch'io ho TIM Business e con JB ho avuto i miei bei problemi per riconnettermi.
I settaggi che mi hanno permesso di tornare in rete sono questi:
Vai in impostazioni->Altre impostazioni->Reti Mobili->Profili->Tim Web-> quasi a fine menù devi impostare TIPO APN = default
Quindi torni indietro sino a TIM WEB e lo spunti con il pallino verde.
Per me ha funzionato e dovrebbe funzionare anche per te, credo sia un problema solo di JellyBean per il Profilo TIM BUSINESS.
savermall (22-11-12)
scusate ma la versione che c'è in prima pagina è quella rilasciata stamattina? grazie
si è la v4
