Qualcuno per favore potrebbe aiutarmi a installare questa rom? Grazie
Buongiorno,
ho installato la ROM seguendo le istruzioni ed è filato tutto liscio (non sono nuovo al flash).
Scorrevole, fluida, per ora tutto ok. Bravi!
Ho due domande:
- come si fa a modificare i collegamenti presenti nella schermata di blocco (ad esempio, io non uso il browser di default e vorrei sostituirlo con dolphin)? HO TROVATO
- quel versione di kernel è installato sulla ROM?
Ultima modifica di giaris; 22-11-12 alle 12:01
Allora,
prima di tutto assicurati di avere un kernel safe. se non sai di cosa sto parlando guarda le guide di introduzione al modding parte 1 2 e 3.
appurato e sistemato il kernel ( se non sei con kernel safe e sei su ics bricki = mattone = morte del telefono )
scarica la rom e mettila sulla SD.
vai in recovery ( volume su + tasto home + power partendo dal telefono spento ).
wipe data/factory
wipe cache
vai in advanced - wipe davilk cache
go back
vai in mount and storage - format data system cache e preload ( sono 4 format )
go back
install zip from sd card - choose from sd - seleziona la roma precedentemente scaricata e dai l'ok su YES
attendi durerà un po'.
SE è LA PRIMA VOLTA CHE FAI UNA COSA DEL GENERE. NON FARE NULLA PRIMA GUARDA LE GUIDE AL MODDING. IL BRICK è SEMPRE ALLE PORTE RICORDALO ! CONOSCERE I PROBLEMI TI AIUTA A NON INCAPPARCI.
@Giaris impostazioni -> opzionoi schermata blocco qui troverai l'opzione da te richiesta alla voce collegamenti
uffi non riesco a scaricarla .ad un certo punto mi dice che non è possibile perchè non si può verificare 'origine del file .. un link alternativo ??
Un tks fa sempre piacere all'anima ....in basso a SX ...CLICCARE FORTE
Grazie mille Shiva per la risposta, in passato ho già fatto altri modding con lg Dual e una volta con Note mettendo la Paranoidandroid e volevo quindi solo la conferma del procedimento che tu giustamente mi hai dato. Ho già installato un kernel safe che è GL-Notecore. Grazie mille ancora procederò subito nell'istallazione.
Maaa il titolo di questo thread lo cambiamo o no? Oramai non abbiamo più nessun moderatore, sono passati tutti al note 2 ...ahah :P
Propongo SIM moderatore XD con 130k di visualizzazioni del thread ci sara un premio no?
In flash della v4 cmq
E lascia un Thanks se puoi...
Dueros (22-11-12)
