il kernel philz è un kernel originale ma safe, con anche la cwm safe, quindi una volta istallato puoi fare tutti i wipe per istallare le rom che vuoi. L'importante è istallare quello giusto per la tua versione di firmware.
____________________o____________________
[ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
Ciao!
quindi ricapitolando:
-flash kernel
-wipes
-flash rom jb da cwm
non si attiva il triangolo giallo?
sent from nowhere lands
-Nexus 4, kk 4.4.4
-HTC One M8, kk 4.4.4 full stock
ragazzi io ho un problema: con odin inizialmente avevo installato la leaked jelly bean ed è andato tutto a meraviglia, poi ho carica il kernel phil tramite odin e se lo prende senza problemi. Unico problema è che non sono root e mi è comparso il triangolo giallo all'avvio (che non posso rimuovere col triangle remover in quanto non sono root). Qualche soluzione?
UPDATE: ho combinato un casino (sono a 12 counter). Dopo vari brick causati da hydravision 5.4 e altri kernel tramite odin, ho ripristinato il tutto con il firmware originale ICS 4.0.4 e poi ho messo il kernel notecore 14 e con rootchecker ho la conferma che ho i permessi di root.
Il programma triangle remover non mi funziona mi dice "are you running on ICS?" e adesso mi crasha. Inoltre adesso non riesco piu ad installare la leaked jelly bean 4.1.1 (mi si blocca dopo circa un 10%) cosa che all'inizio mi ha fatto fare senza problemi.
Dunque in sostanza mi inchino alle vostre immense conoscenze e vi chiedo come posso resettare il counter ed installare la leaked jellybean (anche senza root volendo!).
Grazie mille
dknight2000 (12-11-12)
Andromeda sembra tornato tutto alla normalità, il triangle remover funziona, ho ICS 4.0.4 con notecore 10-6 (come l'avevo inizialmente). Se adesso provo ad installare nuovamente la leaked jelly bean 411 in teoria dovrebbe andare (come la prima volta). Che dici?
UPDATE
niente non riesco ad installare jelly bean, crasha eppure è tutto come era prima, proprio non capisco. Pazienza mi tengo ICS 404 a questo punto o al massimo appena avrò tempo darò un'occhiata per bene alle guide da voi pubblicate.
Grazie mille andromeda
Ultima modifica di dknight2000; 12-11-12 alle 06:59
sono totalmente brickato sono fregato
