il Notecore 14.1 è ottimo sulle stock....davvero !!
IMHO
IMHO
7raiden7 (28-11-12)
Buonasera,
Scusate, sono una principiante con il Note (non con il Modding), stavo eseguendo la procedura per installare una ROM, ero intenta ad effettuare gli wipe, ma il sistema è bloccato ormai da svariati minuti sul Wipe System... è normale? Comincio ad allarmarmi, solitamente i wipe sono procedure veloci, qui è tutto fermo. Help!![]()
Samsung Galaxy Note II, WHITE: Omega v15 JB 4.1.2
Htc One X, WHITE: Stock JB 4.1.1
Galaxy Tab 7- 2: Tsunami x 2.0 JB 4.1.2
Sto utilizzando il Kernel HydraCore e sto cercando di flashare senza successo una CM10.
Ho provato a flashare la ROM ed è rimasto bloccato sull'installazione per quasi 25 minuti. Ho tolto la batteria e riavviato in Recovery.
Ho provato a flashare le GApps ed è fermo, ormai da più di 20 minuti, su 'Unmounting System'.
Non c'è verso di farlo procedere; a quanto ho capito, ha difficoltà quando si va ad agire sul sistema (si blocca sempre sulle operazioni che hanno a che fare con 'System').
Per favore, soccorrimi! Non so che fare.
Allora guarda io non sono un super esperto, ma comunque fino adesso sò flashare moddare il mio note senza mai nessun problema riscontrato, anche perchè mi sono sempre limitato a leggere le ottime guide presenti sul forum.
Ora io a questo punto di consiglierei di fare un bel DEEP CLEAN, cosi se non ci sono problemi riporterai il tuo note come se fosse uscito dalla scatola!
Per il DEEP CLEAN, segui le guide e non sbaglierai!![]()
Per favore, potresti indicarmi quale guida per il deep clean dovrei eseguire? Considera che il telefono si avvia solo in Recovery.
Se la situazione rimane invariata, dopo il deep clean, cosa faccio?
Rimpiango il semplicissimo modding Htc!
Edit: bene, credo proprio di aver brikkato: bootloop.
Ultima modifica di GinaTrve; 29-11-12 a 21:05
Prima di tutto metti il Notecore 14.1 per sicurezza! Sembra un problema di kernel, il deep clean sarebbe eseguire tutti i wipes e tutti i formats! Quindi:
1) flasha Notecore 14.1 (NON riavviare, ma dopo il flash vai in Advanced -> reboot recovery)
2) wipe data, cache, dalvik, battery stats
3) format data, format cache, format system, format preload, fornat emmc
4) flasha di nuovo la ROM
Inviato dal mio GT-P7300 - ICS by Tracid - PmR
