io ho sempre detto di usare odin classico x aggiornare...quindi.........a poche parol buon intenditor
Ho installato questa leaked da un paio d'ore. Sembra funzionare bene. Ho riscontrato solo una maggiore difficoltà nel posizionare gli widget e un bug (credo) decisamente fastidioso: quando dalla home scorro le altre pagine, parte il sintetizzatore vocale che dice a che pagina mi trovo tipo "page 2 of 3"... sapete come posso disattivare questa cosa imbarazzante?
Attualmente ho un Note debranded TIM (Sbrandizzato), montante la LB1... Se installo 4.1.2 (Questa), posso lasciare il kernel mi di lui o devo per forza sostituirlo?
Scusa la versione di odin classico va bene la 1.85 o va aggiornata ?
2)poi bisogna riempire sia il campo pda ,phone e csc?
3)per avere il root di nuovo su jelly bean 4.1.2 che guida bisogna seguire?
ho trovato questo N7000XXLSA
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho installato questa versione e ci tenevo a mantervi informati, dopo 1 settimana circa posso dire che il sistema é solido e fluido, non ho trovato bug di nessun tipo, tutte le periferiche funzionano correttamente, wifi, gps, 3g, bluetooth ect, ottime le novita multi window, smartstay e alla guida. Secondo me manca poco al rilascio ufficiale. La grafica è bella e interessante hanno aumentato il volume dello speaker (credo si tratti di amplificazione) forse unico neo e che sembra quasi stridere la piccola cassa. La durata della batteria è pressoche uguale (non illudetevi che ci sia una versione che migliora la vostra batteria) io penso che le batterie hanno una certa portata e nessun sistema operativo puo migliorare questo fattore, di certo ottimizzando il sistema puo aiutare ma i miracoli di certo no. Saluti a tutti!
una volta flashata è consigliabile eseguire il cambio kernel
