Lascia perdere e vai sulla stock finché non arriva jb ufficiale, a quanto pare ( dichiarazione di Samsung) risolto il problema di brik.
p1000 jb 4.1.2 di sapir erezak
Per rimettere ICS prima installa GB con i tre file così fai una pulizia totale del note, tra l'altro non hai scelta, visto l'alto numero di quasi brik, sai io non sfiderei molto la fortuna
il brik e sempre dietro l'angolo, e tu ci stai sempre troppo vicino. Ahahahahah
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Il brick completo si ha solo facendo wipe e format. E su jb con kernel philz cknosco solo un caso di brick ( dovuto tutto ad altri motivi ). Io per ora sono fermo da una settimana su una lsc ripresa da zero dal dump. Ho portato tutto a 160 dpi con modalitá tablet e multiwindows a finestre del framework note 10.1. Tutto per un semibrick che mi ha costretto ad un deep clean. In tutta la mia esperienza sulle lsc posso affermare che il problema del bootloop mi é successo quando ho giocato col framework.apk ebi file che compromettono il multiwindows. Con tutti gli altri file ho fatto di tutto senza avere mai jn problema di bootloop, al massimo un riavvio di sistema. Con questa che uso ora con framework e multiwindows a finestra per ora mai nessun problema.
Per la cm10.1 mi ci butto lunedì. Non so perche la compilazione per ora mi si blocca per alcuni errori. Probabilmente devo reinstallare ubuntu.
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
E inutile che tu continui a mettere le custom visto che ogni pochi giorni sei punto e a capo
Vuol dire che il tuo note e predisposto ad avere questi problemi, non si spiega diversamente, quando poi arriva jb stock lo metterai tutto qui, questo e un consiglio.
Poi in pericolo di brik lo sei anche con ICS se non metti il kernel safe
Ultima modifica di cipo1; 08-02-13 alle 16:50
GT p1000 cm10 sapir erezak tapatalk
(scusate ma tapatalk oggi sta facendo un po' di scambio di post)
allora ti dicevo, non e teoria la LSA la usa anche andromeda e lui ne ha sempre parlato bene
non credo che nessuno metta in dubbio quello che dice, e poi non ho mai sentito nessuno che abbia subito bootloop con quella sara' piu' semplice come rom, pero' piu' affidabile, i problemi piu' grossi li hanno dati le rom basate su LSC.
Ultima modifica di cipo1; 10-02-13 alle 11:45
iso (10-02-13)
