Iho (11-09-13)
Salve, parto da un Note Tedesco originale mai toccato . versione 4.1.2 , Banda base N7000XXLT3 , Kernel 3.0.31-1103517 , Built JZ054K.N7000XXLT4
Vorrei eseguire un deep clean poichè risulta lento , pieno di cartelle di app disinstallate , non esegue più gli aggiornamenti via OTA .
Vorrei arrivare ad avere un note pulito con la versione italiana e niente triangoli gialli attivati.
Se ho capito giusto devo :
1) Scaricare il kernel philz che include la cwm, la versione zip , metterlo su sd esterna ed installarlo , cosi ottengo root e cwm --> guida Guida-al-root-jelly-bean-samsung-galaxy-note-n7000
domanda , qual'è l'ultimo file per JB tedesca da usare ?
2) mi salvo la cartella EFS
3) eseguo la procedura dal punto 1 al punto 10 presente in questo thread usando la versione JB LSZ 4.1.2 ITALIA , link in prima pagina
a questo punto avrò un Note pulito, stock italia (ovviamente essendo tedesco e montando una versione italiana , non in garanzia ) , non root e senza nessun triangolo di warning e con cui volendo posso eseguire eventuali aggiornamenti via OTA , è corretto ?
Ultima modifica di everett; 20-08-13 alle 15:14
https://www.androidiani.com/forum/mo...0-240-dpi.html Flesha così com'è...avrai tutto il sostegno ke vuoi in questo thread!
Edit: Per il kernel philz metti quello relativo alla tua versione di firmware per non andare incontro a problemi ma anke le versioni successive vanno bene
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto "thanks" alla tua sinistra
A pavà e a murì c sta semb tiemp
ragazzi , io ho un note stock tedesco 4.1.2, nel caso in cui volessi mettere la rom italiana, devo cambiare csc (li mi fa un hard reset) e poi è obbligatorio il kernel philz oppure posso farne a meno? tanto non c'è l'ics bug no? Una volta cambiato csc, collego a kies e mi scarica la versione italiana? grazie
Scuasate ,volevo fare il deep clean con kernel philz sul mio note jb stock visto che da qualche tempo ogni tanto si inchuida e si riavvia da solo,ma volevo un parere,l'ultima volta che da kernel philz ho fatto anche il format di system e di mmc in fase di riavvio il note non andava piu in downlad mode,w non ripartiva piu,rimaneva con la scritta gtn7000,forse perche non ho tolto e rimesso la batteria?oppure perche formattando sia system che mmc il note vienw piallato si brutto che neache odin poi lo riconosce piu???
Buongiorno a tutti,
Ho un problema derivante dall'installazione di una CyanogenMod 10.2 che mi ha incasinato il note, si spegne quando a voglia i si riaccende da solo.
Ho letto la guida nel primo post per il ripristino allo stato originale del note, ma è per ICS.
Seguo le stesse operazioni partendo dalla CyanogenMod?
Ps, prima di arrivare qui ho provato a ripristinare backup e a installare versioni sta il ma niente, dopo tutti i wipe e le formattazioni della sd interna ovviamente.
Ora, ho una CyanogenMod 9.1 ma il problema sussiste.
Seguo le istruzioni del primo 3d, posso evitare di installare il kernel PhilZ????
------ AGGIORNAMENTO ------
Ho eseguito la procedura completa, wipe e format, installazione (non ho messo il kernel Philz perchè già avevo la CWM con la Cyanogen 10.2) e...
Porcaccia la miseria continua a spegnerdi quando ha volglia e a riaccendersi a caso.
Suggerimenti?
Il cell farà 2 anni a dicembre e la batteria l'ho cambiata a gennaio.
Ultima modifica di legaremilano; 07-09-13 alle 21:57
Domanda.
i dati del mio Note sono i seguenti:
PDA N7000XXLT4
PHONE N7000 XXLT3
CSC N7000OXALT4
Se volessi ripristinarla con Odin, al firmware originale, quale firmware dovrei scegliere?
Faccio questa domanda perchè la sigla N7000XXLT4 è per i firmware tedeschi:
Principali Firmware Europei
Firmware Android Data Build Nazione Download Guida Root
N7000XXLT4 4.1.2 01-04-2013 Germania download1 Firmware Galaxy Note Odin XXLT4
N7000XXLSZ 4.1.2 13-02-2013 Germania download1 Firmware Galaxy Note Odin XXLSZ
N7000XXLRT 4.0.4 06-09-2012 Germania download1 Firmware Galaxy Note Odin XXLRT
N7000XXLRQ 4.0.4 28-08-2012 Germania download1 Firmware Galaxy Note Odin XXLRQ
ma come è possibile se il Note lho acquistato in italia?
