capito se avessi screenshot vechi o altro fammi sapere ..sarei curioso di saperne la durata ...
Io ho avuto il vostro stesso problema con la MIUI, batteria ginfia e tutto il resto.
Comprato batteria ORIGINALE (un affare da 9.90€ from London), messa su una custum JB (la Ultimate) ... e va da dio...
Anche io ho flashato il mondo.
Non so se avete notato che in CWM, anche senza far nulla, il consumo di batteria è enorme. Questo mi fa pensare che, siccome ho lasciato in cwm parecchio il mio Note, la corrente di carica (che non bastava a caricare la batteria, visto il consumo, ma comunque la "attraversava") ha cotto la batteria.
OPO 64Gb
[Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
Originariamente inviato da cic1
Da quanto hai sostituio la batteria?faccio queste domande perche mi piacerebbe sapere per quanto tempo si puo stare tranquilli cambiando batteria(prima che magari si ripresenti lo sfarfallio)...grazie
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Gli ultimi periodi(prima di sostituirla)quante ore ci facevi di display acceso?io ho notato un drastico calo(massimo 1 ora e 50-2 ore )
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Per voi e solo per voi, ieri sera ho lasciato consumare la batteria fino al 1% per vedere come si sarebbe comportato.
Il mio Note, non si spegne più da solo quando finisce la bumba; comincia lo sfarfallio terribile fino allo spegnimento brutale. Ne deduco che o JB non ha implementato la parte software che gestisce il safe poweroff, o il mio Note ha un problemino hardware che non comunica lo stato too low della batteria al software.
Per completare le sfighe, una volta ricaricato, se ne stava fermo immobile sulla scritta Galaxy Note N-7000...
Ho dovuto riflashare la ROM... fortunatamente la partizione Data non ha subito danni e il terminale si è riavviato lasciandomi app e configurazioni.
Nonostante il freddo e l'esperienza acquisita in quest'anno di flash intenso, credetemi, ho sudato!!!
OPO 64Gb
Ultima modifica di Galaxys4lover; 23-01-13 alle 11:54
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
io ho cambiato batteria da 2 giorni...non mi fa nessun difetto,carica con molto piu tempo e regge anche ai minimi di carica,volevo dire che per me quando la batteria è in perfetta forma anche alle percentuali minime deve fornire un flusso di corrente e i valori di tensione come quando è carica....questo è fondamentale quando si alimentano apparecchi sofisticati come il nostro note....mantenendo una curva abastanza alta e non che scende piano piano...invece avendo la batt fallata questa curva di prestazione scendeva man mano che la percentuale di batteria calava facendo spegnere il cellulare anche al 20-30% secondo me le rom non rovinano la batteria ...voi dite che assorbe in maniera anomala quindi si rompe la batt.....mi suona strano perchè se i livelli di assorbimento vengono superati qualche fusibile nella scheda del note salterebbe....secondo me la vita media di queste batterie è di 1 anno 1 anno e mezzo
Galaxys4lover (23-01-13)
Anche io stesso problema, ma non mi è capitato con JB, avevo da parecchio la KingDroid_ICS_NoteMania_v7.1.
Ora compro una batteria originale e vediamo se risolvo.
