Porkos segui cio che ho detto in op sul settare a 50 activation area size x e poi basta che tocchi a destra vicino la cornice...
Gia fatto anche questo solo che a me di default non era settato su 20 ma su 80
O sono io che non riesco a farlo partire, oppure con jellybam+novaPrime ha dei problemi.
Non riesco a farlo funzionare, ho premuto su start/stop service, poi ho messo Set gesture input su 2, ho modificato l'opzione da 20 a 50, per fare una prova ho settato che con "square" mi aprisse un'applicazione, ma niente..non apre un tubo!
Originariamente inviato da punkskull1990
Per me é lo stesso
ok, non chiedetemi come, ma sono riuscito a farlo funzionare.
E' comodo, però per il momento l'ho lasciato perdere..va configurato bene, altrimenti è un macello
È un po macchinoso da configurare,ma vi assicuro che una volta fatto è di un'utilità pazzesca!
Io ho aggiunto il tasto home,back e spegni schermo!
Cosi non utilizzo più i tasti fisici!
Ultima modifica di madtoy80; 24-01-13 alle 08:46
sarà stata la stanchezza di ieri sera ma l'errore l'avevo fatto io, sbagliando a cambiare anzichè cambiare Activation area size x avevo cambiato Activation area siza in ISAS invece che PIECONTROL.
Adesso funziona e vorrei chiedervi come posso sostituire i quadranti con funzioni a me comode?
Un altra cosa per metterlo solo sotto invece che a dx a sx e anche sotto ?
Ultima modifica di porkos13; 24-01-13 alle 09:32
allora per sostituire i quadranti con funzioni a te comode devi swippare verso destra per raggiungere il menu PIE... da li selezioni tutti i tasti che vuoi... una volta selezionato il primo PIE e associato a un comando....dovrai selezionare anche gli altri... puoi anche selezionare il long press...cioè su quel tasto puoi selezionare il comando rapido o un altro comando se tieni premuto quel tasto...spero di essermi spiefgato ma è più facile a fare che a dire...eheheheh
per metterla sotto invece che a dx...cè nel primo menu..devi settare in base ai numeri che ti dice... trovi le varie opzioni tipo 2 = dx 3 = sx ecc ecc(era un esempio nn ricordo se sn questi i numeri) ehehe
crazyeagle (26-01-13)
