Flasha questa e agli altri ... alleggeritela prima di flashare eliminando le apk che non usate direttamente dallo zip
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
quanto manca alla fine dell' upload ?
ciao
in che senso eleminare le APK direttamente dall ZIP, intendi qiuello della LTA320?? per flashare devo utilizzare L`herllo kernel che hai messo in uploasd o quello che gia monto sul mio Note? io vorrei provare a flashare solo la rom, lāltra cartella quella coi toggle,xblast ecc ecc non ho capito cosa servono.
grazie per le eventuali risposte
Puoi flasharla da qualsiasi recovery con kernel safe ( cm/nx/thor/philz/ecc ). Il kernel hw é per chi vuole fare undervolt e usare al meglio la cpu ... da flashare ovviamente dopo aver settato la rom. Elimini dallo zip le apk che non utilizzi senza poi farlo con un explorer con funzioni di root
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
Ciao Sfaatttttt.... Sono scomparso un bel po ma ho sempre seguito tutto in sordina... Sono ancora sulla tua lt4 ma adesso che ci hai regalato quest'ultimo lavoro, non potevo non ringraziarti.... In bocca al lupo grande :-D
Grazie di tutto....
E lascia un Thanks se puoi...
Sfattucci (05-11-13)
grazie Sfatt e Cipo
ora ho capito: scarico lo zip della rom, una volta terminato con un file manager si scava dentro lo zip per fra pul;izia del superfluo, di seguti zip ripulito in sd card esterna, vai di Recovery mode tutti i wipe e i format e poi flash dello zip della ROM di Sfattucci.
si esatto il kernel che monto e` gia Hello world
