scusate dopo la ripartizione quale rom consigliate di installare basata sulla stock,visto che chi deve usarlo è abituato a quella? non si può rimettere la stock vero?
Certo che puoi rimetterla.
Volevo segnalarvi un' importante novità per poter ripartizionare il nostro n7000 senza dover passare attraverso Odin.
Grazie a Lanchon e a Bauner è possibile modificare le partizioni attraverso la recovery con un file ISO.
[ROM][CM13][Marshmallow][Android 6.0.1] NightOwl beta 5 - Post #2071
Io ho scelto il primo file perché ti consente di poter ritornare alla Rom stock senza Dover ripartizionare più nulla.
In 5 minuti ho finalmente avuto lo spazio di cui avevo bisogno :-)
Salve se qualche anima buona mi da un paio di dritte... ho un note con gia installato una rom nightowl 5.1.1 ma su questa discussione ho trovato info solo partendo da rom originale... come si può fare nel mio caso? Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi
Ciao quali sono le tue aspettative a riguardo ?
Vuoi passare ad un' altra Rom?
Nel secondo punto puoi tranquillamente effettuare un factory reset e, volendo restare con nightowl, passare a MM + Gapps senza particolari problemi.
Se non hai ancora ripartizionato il telefono ti consiglio di farlo appena possibile, ridona nuova vita a questo terminale.
Sxusa ma sono de coccio praticamente potrei usare solo il file pit su odin senza mettere il pda?
Io vorrei lasciare il cell come sta ora con lollipop ed aumentare solo lo spazio di archiviazione interno tipo a 6gb... sono alquanto impedito quindi se hai pazienza...
Eventualmente dove recupero il pda?
Ultima modifica di tdp; 23-09-16 alle 17:20
non c'e un link che funzioni.
Ciao,
come già scritto in precedenza devi cliccare il link xda poco più in alto e scaricare il file "lanchon-repit-20160406-system" (consiglio vivamente questo), incollalo sulla sd esterna e tramite recovery lo esegui.
Non dovresti perdere nessun dato, ( a me è andato tutto a buon fine), ma per prudenza fai sempre un backup
Tieni presente che richiederà qualche minuto per agire e ti darà un errore, (perchè è in uso è non puo essere disattivata) al primo avvio creando una cartella /tmp
Sempre da recovery vai su questa cartella creata dal sistema e riesegui l' installazione.
Vedrai che avrai finalmente lo spazio che ti serve :-)
tdp (05-10-16)
Avevo già provato questo file ma mi esce questo errore
Lanchon REPIT
A Data-Sparing Repartitioning Tool
Version: 2016-04-06
Device: n7000
Copyright 2016, Lanchon (GPLv3)
===== PRELIMINARY CHECKS =====
FATAL: required tool 'blockdev' missing (please use a recent version of TWRP to run this package)
[ERROR 1]
Non penso parlavi di questo errore
Aggiorna prima la recovery
https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759881755
E poi procedi con il resto, fammi sapere.
tdp (06-10-16)
Grazie pokotoj funziona tutto perfettamente... sei un grande
Tempo fa ho provato a mettere android 6 ma mi sembrava che il terminale sia scattoso e sono tornato alla 5 era solo una mia sensazione.
