vittorio130881 (13-07-14)
ciao jo volevo cambiare o aggiungere qualcosa alla rom 5.0 kobra mi dice archivio solido non riesco ne a togliere file e ne aggiungerli come dovrei fare garazie
ciao zioriky
perchè non rilasci una nuova versione su base LTD anche in versione slim?
ho fatto gia lo decompresso aggiunto e ricompresso quando vado ad istallare non mi vede il file nella sd
Ciao, sulla versione 5 è disponibile il widget dell'orologio trasparente e senza foto del meteo come nella versione 2 o c'è soltanto quella riportata in screenshot?
Conosci e supera i tuoi limiti
Passate a linux
Tasso in fiamme
Torno a scrivere in questo thread dopo un pò di tempo, ho visto che sono stati fatti moltissimi passi avanti sulla Kobra (l'ultima versione che avevo provato era la 2.0).
Qualche giorno fa ho avuto modo di installare la 5.0 320dpi per vedere le varie funzionalità introdotte, ma a causa di una problematica anomala che mi ha fatto "sbattere" parecchio, ho dovuto rimuoverla. Avrei voluto fare una bella recensione sull'ultima versione, ma per il pochissimo utilizzo (l'ho tenuta 4 ore circa) non mi è possibile e quindi mi tocca fare una recensione sulla problematica affrontata.
PREMESSA
Ho fatto un installazione pulitissima, provenivo da una Kitkat, quindi ho fatto il downgrade come da guida, messo kernel compatibile JB (Philz), fatti wipe, format di tutti i tipi etc. ed ho installato la Kobra 5.0 320dpi.
PROBLEMA
Il problema fondamentale riguarda l'applicazione voip di messagenet (Mtalk) che ho sempre utilizzato senza problemi ma mai con la Kobra! il problema è il seguente:
faccio partire la chiamata, l'interlocutore risponde e NON SI SENTE nulla, passano circa 8 - 9 - 11 secondi e possiamo iniziare a parlare. Inizialmente ho dato la colpa ai server di messagenet pensando ad un loro problema o disservizio (cosa mai accaduta prima), poi però , tramite prove effettuate, ho capito che il problema era il mio.
Tanto per cominciare ho escluso categoricamente un problema alle 2 linee perchè una è una fibra ottica è l'altra è un adsl in fast che va quanto la fibra, connessioni perfette, ping bassissimi, test effettuati su entrambe le linee.
Il problema si verifica anche se ricevo chiamate da un fisso al mio numero voip, cioè soliti 6, 7 o 10 secondi di silenzio e poi si inizia a parlare.
DA NOTARE che nell'arco di questi secondi, mi cade l'occhio sull'icona della qualità del segnale, che normalmente parte al massimo ed invece in questo caso spunta un punto esclamativo come se ci fosse assenza di connessione, poi dopo 10 secondi prende 2 tacche e si inizia a parlare, dopo 1 minuto prende un'altra tacca e poi arriva a stento alla consueta qualità, come se appunto ciò farebbe intendere ad un problema di connessione ma in realtà non lo è! e le prove successive lo confermano.
PROVE EFFETTUATE
A questo punto faccio la prova del nove, mi aggancio alla stessa rete dove è collegato il mio cell, utilizzando un galaxy next con firmware originale, installo mtalk, apro il mio account, faccio la stessa prova con lo stesso interlocutore e BAM parte a bomba, nemmeno mezzo secondo di attesa, segnale al massimo fin da subito! stessa cosa se ricevo chiamate da un fisso, stessa cosa se chiamo io, tutto perfetto.
Riprovo con il mio cell con Kobra 5.0, stessa rete wifi, stesso interlocutore, solito problema e soliti 10 secondi circa di attesa, segnale assente all'inizio, poi 2 tacche etc etc, anche con la chiamata di test stesso discorso , stesso problema.
A questo punto, capisco ed ho conferma che si tratti di un problema del firmware, mi viene anzi da pensare proprio di kernel. Per scrupolo provo la Kobra 4.0 che cmq ha lo stesso kernel (se non ricordo male) e stesso problema.
SOLUZIONE TEMPORANEA
Avendo necessità di usare quell'applicazione e di risolvere al più presto, ho provveduto al cambio di rom, ho installato un fw scaricato tempo fa, basato sull'originale LTC ma con Kernel HelloWorld e tutto funziona perfettamente, aggancio rapidissimo, problema risolto. Aggiungo che pure con rom Kitkat (Sonic Kang) non ho avuto alcun problema con mtalk, il voip funziona alla perfezione, quindi il problema si presenta solo con la Kobra.
A titolo informativo, se può servire , la versione Kernel che monto attualmente, che non è affetta da quel problema, è : 3.0.31-1103517 c.o.h.@HelloWorld-N7000-JB #75 come data riporta 19 Maggio 2013, il fw ovviamente è JB 4.1.2 LTC
Quindi riepilogando:
- FW Kobra 4.0 o 5.0 - Problema voip
- FW LTC con Kernel di cui sopra - Nessun problema
- Sonic Kang (Kitkat 4.4.2) - Nessun problema
Mi piacerebbe se ci fosse una soluzione potendo usare la Kobra e capire se ciò deriva dalla versione del kernel o se dipende da qualche file di sistema della Kobra non digerito dal software voip.
So che è una casistica un pò particolare, però ci tenevo a riportare il problema perchè magari qualcun altro potrebbe avere la stessa necessità.
Ringrazio comunque Zioriky per la passione e l'impegno che mette quotidianamente nello sviluppo di questa rom.
a qualcuno vanno i LOGCAT se si sviluppano app attraverso questa Rom?!
MOD: CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.1
Kernel: Criminal Kernel R6
Partizioni: System / Data / Cache tutte in EXT2
Tema: Gingerbread
APPS2SD: Attiva - Dalvik Cache non spostata
