Pessima questa beta4, almeno per la mia esperienza, installazione pulita effettuata ma ho riavvii e quel fastidioso problema delle foto che non vengono salvate, mi appaiono per un secondo e poi spariscono...ho solo io questo problema?
L' unico ulteriore suggerimento che ti posso indicare è la formattazione della SD interna.
Riesci ad entrare nella galleria ?[/QUOTE]
Sisi fatta anche quella, ho pulito veramente tutto prima di mettere la rom...
Inviato dal mio GT-S7390 usando Androidiani App
Vorrei chiedervi due cose, la prima: il trim elimina tutti i dati dal tel? Cioè conviene fare un backup di tutto prima di eseguire questa operazione?
Si può capire se un determinato firmware già installato sul tel ha questa funzione integrata che di tanto in tanto esegue da solo? Per esempio io ho su aryamod 5.5
Ah dimenticavo, ma se mi facessi un nandroid backup di base per ripristinare tutto,compreso firmware in modo rapido e un backup standard di app+dati e lo ripristino con questa Lollipop beta il tutto funzionerebbe normale?Perchè penso che lollipop sia troppo giovane come rom rispetto a Jb stock 4.1.2 che ho adesso...
"Il progresso nasce solo per il fatto di portare la novità...passata la novità...passa il progresso"....
@thay
avrei bisogno di un consiglio,
ho provato partizionarlo il Note e ho messo 6GB per le app,
prima di formattare la SD interna ho fatto un android backup credendo di salvare tutto, ma su xda mi dicono che nandroid serve solo per salvare ROM e dati, poi ho formattato la sd interna e ho provato a ripristinare come al solito il nandroid backup, ma crea problemi.
Il telefono funziona, però la sd interna è praticamente vuota, mentre il mio backup di ieri conteneva 2GB....
Secondo te come faccio a fargli andare a buon fine il restore backup from sd1 (external)?
GRAZIE
quando lancio il ripristino backup da external (sd1) dice:
>>Restoring /system....
Restoring system....
Press back to cancel.
unpigz
Done 720/724Mb - Free 104Mb
>>Restoring Data....
Restoring data....
adb
Done 1591/2304Mb - Free 4348 Mb
>>Restoring /storage/sdcard1/.android_secure.....
No. android_secure backup found (img, tar, dup).
Skipping restore of /storage/sdcard1/.android_secure.
>>Restoring /cache...
Restoring cache.....
_delta
Done 0/2305 Mb - Free 192Mb
Volume not found! Skipping restore of /sd-ext....
Finalizing, please wait....
Restore complete!
restore time: 8:59 Mn
press any kay to continue.
Il trim non cancella nessun dato
Non ti consiglio ripristini nel modding,se moddi testi e parti sempre da condizioni pulite altrimenti le variabili sono infinite
Penso che non trovando la tabella delle partizioni precedenti non venga nemmeno riconosciuto il correlativo file per il ripristino,
Ribadisco quando fate modding e' palese che ad ogni installazione tocca partre da 0,questo lo dico da sempre ma molti continuano per comodita' a flashare e ripristinare ognuno fa come vuole
Inoltre il nandroid non esegue backup dati della sd ma solo di sistema
Ultima modifica di thay; 17-05-15 alle 13:36
Allora devo aver frainteso io,
visto che dite sempre di farsi un nandroid backup prima di flashare una nuova rom,
credevo che fosse l'equivalente di un'immagine della partizione interna,
(per non perdere tutto se il flash avesse briccato il cellulare o non fosse comunque andato a buon fine)
e che quindi dopo averla formattata e ripartizionato bastasse ripristinare il nandroid backup da sd esterna per avere tutto come prima.
Scusate ma per aumentare la durata della batteria.? Funziona tutto perfettamente ma il consumo batteria e veramente elevato. Qualcuno a delle dritte per migliorare la situazione?
Siamo alla CM12.1 Android 5.1.1 beta 13.06.2015
adesso abbiamo anche le app in lista alfabetica....
per ora va bene...
http://forum.xda-developers.com/gala...t/rom-t2938649
skoppiau (23-06-15)
aggiornando cosa perdo nel telefono? tutto in pratica?
Una guida in italiano partendo da 5.0.2?
chiedo troppo??
