Va bene allora seguo la guida con odin, grazie
che dire rom fantastica il vecchio note è rinato, ho notato una cosa quando si provano a passare i file dal pc al telefono va lentissimo cosa che sulla stock e su altre custom non succedeva è capitato anche a voi o sbaglio qualcosa?
Io invece ho un problema grave e non riesco a risolverlo, ho scritto anche a bauner e nemmeno lui sa cosa fare....talvolta le foto che ricevo da whatsapp, e le foto che scatto, si cancellano autonomamente o dopo un riavvio o, nel caso della fotocamera, anche 5 secondi dopo averla scattata...speriamo di risolvere con la cm13...nessun altro ha questo problema?
Dopo 2 settimane d'uso lo ha fatto anche a me almeno per quanto riguarda il discorso cancellazione foto scattate con la fotocamera, si cancellavano post riavvio o accensione/spegnimento, comunque il problema sono riuscito a risolverlo in questo modo, sono tornato a stock via odin previo deep clean poi ho rifatto root e wipe del caso ho riflashato la rom, di nuovo deep clean e flash, procedura assai contorta ma da allora pare che il problema sia sparito, anche se ora come ora non va in deepsleep, per whatsapp non saprei in quanto non lo uso.
Non ho l'accesso root, mi sono perso qualcosa?
Devi abilitare le opzioni sviluppatore se non lo hai fatto vai in Impostazioni-Info dispositivo-Numero Build cliccaci 7 volte e si abiliteranno da li potrai gestire i permessi di root
myrianto (04-09-15)
Addirittura la stock hai dovuto rimettere? Acc....è un metodo che hai provato tu o ti è stato consigliato? Grazie della riposta
E' una procedura provata da me avevo fatto diversi tentativi magari semplicemente facendo un deep clean ma nulla con questa pare che ancora funzioni tutto purtroppo su whatsapp come ti dicevo non so in quanto non lo uso, non posso garantire che funzioni potrebbe essere stato solo un caso.
Probabilmente mi sono espresso male, comunque per chiarezza ti linko uno screenshot ti evidenzio la voce in questione da li puoi abilitarlo (di default è attivo mi sembra), che sappia se provi ad installare super user o simili da quanto lessi tempo fa si rischia di rendere instabile la rom in quanto il root già c'è
Ultima modifica di kiriranshelo; 04-09-15 alle 21:18
MorganWheadfields (14-09-15),myrianto (04-09-15),Skufa (13-09-15)
Ciao a tutti,
oggi è uscita la nuova release, se provenite da una vecchia NightOwl basta solo flashare la ROM, kernel e gapps si aggiornano da soli.
La novità è che installata la nuova 2015.09.04 dalla prossima versione avremmo l'update via OTA, quindi non scaricate più nessun file su pc e poi lo mettete sul cell per poi recovery e flash, ma aggiornate come un normale firmare Samsung stock, cioè da cerca update nelle opzioni telefono!
Bellissima notizia!
Installazione:
http://forum.xda-developers.com/show...postcount=8926
Ultima modifica di italia77; 04-09-15 alle 21:17
myrianto (04-09-15)
