Pagina 803 di 857 primaprima ... 303703753793801802803804805813853 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,021 a 8,030 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #8021
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Discussione spostata In sezione n note n 7000
    Come hai fatto ad arrivare a questa situazione?
    Spiega cosa hai fatto?
    Nov 2014
    Telefono con permessi di root.. Ieri la batteria si è scaricata e il telefono si è spento.. Dopo la carica quando l'ho acceso mi sono trovato in odin mode (il mio odin mode è 'Phil touch 5' lo conosci?) non credo che sia un problema dovuto al root.. Anche xk problemi mai me ne ha dati.. Comunque grazie mille x il tuo interesse..
  4. #8023
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da andrew59it Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    non riuscendo ad installare nessun f/w 4.1.2 nel N7000 prestato come muletto da un amico con f/w brandizzato "3" rev. 4.0.4 sono incappato in "[GUIDA] al Root con ICS + Rimozione triangolo giallo + azzeramento counter !!" ed ho pensato "proviamo pure questa strada"...... sinceramente senza sapere a fondo cosa stessi facendo. Ma dopo aver letto di tutto e di più su molti forum e non riuscendo ad installare nulla su questo telefono con odin, ho pensato di non riuscire ad installare neanche la root con ICS..... Invece.... (almeno credo do averlo fatto io ho messo il file "CF-Root-SGN_XX_SEB_LQ3-v5.6-CWM5.zip" presente nella guida)
    La procedura è andata a buon fine.... accendo... triangolo giallo.... ma il cellulare rimane lì all'infinito..... Scritta Samsung e triangolo niente di più.
    Va in download mode ma non va nell'altro menù (quello col tasto volume in su).....
    E' tutto il giorno che leggo discussioni ma non ne vengo fuori... che posso fare? AIUTO!!!
    Grazi in anticipo
    Nessuno riesce ad aiutarmi...????
  5. #8024
    Nov 2014
    Ho trovato qualche dritta.. Dicono che devo fare il reflash.. Qualcosa che riguarda un certo 'LT9'..sono un po' ignorante.. Due dritte?
    Inviato dal mio Dynamic_Maxi usando Androidiani App
  6. #8025
    Il note l'ho lasciato oramai da un bel po' a mio padre e sono lontano da un po' dal modding su questo terminale. Ero indeciso su alcune rom, secondo voi ha senso cambiare rom? ora ha la ultima stock disponibile con root. Lo vedo un sacco appesantito, forse potrei soltanto fare i wipe.. Non so! Mi serve qualcosa di stabile e fluido..
    Ultima modifica di WrongImpression; 22-11-14 alle 23:27
  7. #8026
    Quote Originariamente inviato da AndroLiuk14 Visualizza il messaggio
    Può essere una versione del firmware.
    Comunque si, un flash potrebbe risolvere ma attendi delucidazioni da chi possiede il tuo terminale
  8. #8027
    Nov 2014
    Ok grazie mille.. Nel caso servisse, riusciresti a spiegarmi come si fa il flash?
  9. #8028
    Non ho il tuo terminale ma credo che in evidenza in cima alla pagina trovi una raccolta delle guide in cui ci sarà sicuramente quella per flashare un firmware
  10. #8029
    Nov 2014
    Ok.. Grazie mille gentilissima
  11. #8030
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Qualcuno ha provato la REVOLT e la AOGP?
    Mi consigliate la CM del BOSS o la DU?
