Up up up up up
Up up up up up
ciao a tutti ho un n7000 con fw stock non italiano senza root vorrei un consiglio per una rom stabile e veloce con l'uso di tutte le funzioni del pennino...cosa mi consigliate?
Ciao, quale file devo scaricare per fare il root al samsung galaxy note (N7000) con Android 4.1.2 con Baseband version N7000XXLT3 e Build number JZ054K.N7000XXLTC? I file sono al link: ht tp://www.androidgalaxys.net/firmware-galaxy-note/
P.s: unite il link all'altezza di http perche non mi faceva mettere il link
Up up up up up
Salve ragazzi, ho un problema con il Note di mio padre. Non ricordo nemmeno che rom avevo messo all'interno (so solo che ha l'avvio con psy che balla gangnam style ma, apparte questo era un'ottima rom). Ieri ha smesso di accendersi, la batteria è scarica. Il telefono reagisce al caricabatterie ma rimane fissa l'immagine della batteria con un cerchio per il caricamento.. di fatto non lo inizia mai! Né da pc né da corrente. Non so bene cosa mi conviene fare, forse conosco già la risposta ma magari mi sfugge qualcosa.. c'è qualche possibilità di riavviarlo senza perdere i dati? c'è un modo per entrare e riuscire a salvare il salvabile? quello che mi interessa sono i contatti che ovviamente non ha sincronizzato con l'account google
sarà in corto la batteria
Ciao devo installare la recovery sul mio note mi dite con precisione quale philz_touch_xxx.zip devo scaricare per favore
ecco i dati
Ecco le info del mio Note:
Versione di android: 4.1.2
Versione banda base: N7000XXLT3
Versione Kernel: 3.0.31-1103517
dpi@DELL202#3
SMP PREEMPT Sat Apr 20 02:25:55 KST 2013
Versione build: JZO54K.N7000XXLT5
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio. Siccome tra qualche giorno andrò in vacanza vorrei mettere su una rom che sia stabile sia in materia di macchina fotografica che per tutto il resto.. quale mi consigliate?
E' la domanda del secolo.... Al massimo ti posso dire quale monto io: Resurrection remix. La uso da qualche settimana mi pare molto stabile, poi dopo ha un sacco di settaggi possibili.. dipende da te se non lo incasini. Cmq la porterei tranquillamente in vancanza, magari nella sd esterna ci tengo un backup delle app (oltre che della rom stessa, kernel e gapp) per ogni evenienza.
Buone vacanze!
Ho un Samsung con Rom base nemmeno rootata.
Volevo applicare una diminuzione ai voltaggi per risparmiare la batteria perchè oramai è parecchio vecchia.
In ordine, correggetemi se sbaglio, dovrei rootarlo con la PhilZ-cwm6-XXLT9-ORA-5.08.5-signed, poi installare Voltage control e ridurre i voltaggi.
Ho però un dubbio. Devo installare necessariamente il kernel Hello world? SUPER SU? Seeder? perchè normalmente questi software li trovo installando nuove rom su cui andavano anche nuovi kernel(vedi hello world), mai su una rom base.
Ultima modifica di Iho; 27-07-15 alle 22:55
