Utente del giorno: Slim80 con ben 54 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 216 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1221 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[PRIMA GUIDA DA LEGGERE] [GUIDA] Semplice di Android Generale ☆☆☆☆☆
  1. #41
    Thanks
    37
    Ciao Andromeda1968;
    HO SCARICATO IL FILE E MI SEMBRA PROPRIO LUI (all'interno della cartella c'è anche un'altro file, SS_DL.dll, serve a qualcosa, che devo farci)
    N7000XXLRI_N7000ITVLR1_ITV.zip
    N7000XXLRI_N7000ITVLR1_N7000XXLRB_HOME.tar.md5
    Prima di procedere vorrei chiarirmi le idee sulla questione del RIPARTITION e mi chiedevo se potevi aiutarmi.
    Credevo che i mie problemi fossero dovuti al fatto che l'aggiornamento via Kies mi ha "sporcato" il Note e che il senso delle operazioni di modding che sto per compiere fosse proprio quello di ripulire lo smartphon prima di reinstallare il firmware.
    Se è così non facendo il RIPARTITION non rischio di ritrovarmi nella stessa situazione???
    Ho letto le guide ma questo punto proprio non riesco a chiarirlo.
    P.S.
    Mi rendo conto di averti un po bersagliato negli ultimi giorni , ti ringrazio per la pazienza e ti prometto che questa è la mia ultima volta che ti disturbo (aiutami a capire questa cosa ed ho finito).
    BUONA GIORNATA
    Super Moderator L'avatar di Andromeda1968
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Quote Originariamente inviato da SchAnt Visualizza il messaggio
    Ciao Andromeda1968;
    P.S.
    BUONA GIORNATA
    il file è corretto .tar.md5
    la dll lascia perdere non centra nulla col flash.
    La partizione di memoria ICS non è cambiata è sempre la stessa di Gingerbread quindi diciamo inutile ripartitizionare x adesso.
    meglio se da Gingerbread parti da un'installazione pulita...formattando la SD interna con un deep clean 1.
    Ma ti ripeto se il Galaxy non ha particolari problemi non eseguire nessun deep clean...flasha ICS
  4. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    KenShiro83 (16-08-12),SchAnt (28-07-12)
  5. #43
    Thanks
    37
    L'HO FATTO NON CI CREDO NEMMENO IO MA L'HO FATTO!!!
    NON SAPREI DIRE CON CERTEZZA COSA HO FATTO MA L'HO FATTO
    QUESTO THANKS TE LO SEI MERITATO TUTTO
    Andromeda1968
    A parte gli scherzi, ho formattando la SD interna, poi ho fatto ripristina dati di fabbrica e ho poi riformattato la SD interna, per essere sicuro di avere una base pulita
    (ho fatto tutto in ambiente ICS, ero consapevole del rischio, ma ho letto che con l a 4.0.4 tanti lo avevano fatto senza problemi, alcuni dicono di aver addirittura contattato l'assistenza samsung, che avrebbe detto che non ci sono pericoli, quindi ho deciso di farlo).
    Ho poi eseguito la procedura di
    flash con Odin senza difficoltà.
    Spero di aver risolto tutti i problemi, da meno soddisfazioni quando reinstalli un
    firmware che stavi già usando perdi il gusto della novità quando riaccendi.
    UNICA COSA STRANA QUANDO SI E' RIACCESO DOPO FLASH CON ODIN NON MI HA CHIESTO DI CONFIGURARE IL TELEFONO???
    CIAO E GRAZIE ANCORA
    SONO IN DEBITO
  6. #44
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Andromeda1968
    SONO IN DEBITO
    bene finalmente
    ma il factory reset lo hai eseguito da Recovery ICS stock senza root?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  8. #45
    Thanks
    37
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    bene finalmente
    Ciao Andromeda1968;
    Ho eseguito il reset in ambiente ICS stock senza permessi di root (Impostazioni/Backup e ripristino/ripristino dati di fabbrica) ma non da recovery mode!!!
    Perché ho sbagliato non'è sempre la stessa cosa sia che tu lo faccia da recovery mode o dal menù impostazioni???
    P.S.
    Riguardo al fatto, che quando il Note si è riacceso dopo il flash con odin, non mi ha chiesto di configurare il telefono, secondo te devo preoccuparmi???
    BUONA SERATA
  9. #46
    ๑۩ﺴNew Jerseyﺴ۩๑
    Thanks
    211
    Ciao Andromeda1968;
    P.S.
    BUONA SERATA
    vai tranquillo goditi il Note ICS
    per favore posta la tua esperienza con il factory reset in ICS stock qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-problemi.html
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  11. #47
    Thanks
    CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
    SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE NATIVO
    "NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
    QUESTA VUOLE ESSERE SOLO UNA GUIDA E UN AIUTO PER CHI VUOLE AGGIORNARE O RIPRISTINARE IL SISTEMA USANDO ODIN E NON KIES !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
    NON USATE ODIN CLASSICO PER IL FLASH DI CUSTOM KERNEL PER IL ROOT PERCHE' ATTIVERA' I WARNINGS (TRIANGOLINO GIALLO E CONTATORE) E PERDERETE LA GARANZIA - PER IL ROOT C'E' UN'ALTRA GUIDA IN SEZIONE.
    PER FLASHARE IN SICUREZZA CUSTOM KERNELS USATE MOBILE ODIN PRO SPIEGATO ANCH'ESSO IN UN ALTRA GUIDA SEMPRE QUI DA NOI IN SEZIONE MODDING GALAXY NOTE
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note..il quale altro non e' che un PC/smartphone
    Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
    Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
    Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
    Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy note che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
    Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
    Bella spiegazione come sempre sei un grande. Grazie di tutto.
  12. #48
    Thanks
    Grazie mille, si incomincia a capire qualcosa!
  13. #49
    Thanks
    12
    Allora, letta e riletta questa guida...
    Bellissima! Ora sto cercando di memorizzare... Non è faciele sono de coccio
  14. #50
    Thanks
    12
    Il link permessi di root non funzia!
  • Non puoi inserire repliche
