Nella guida è tutto chiaro, seguila alla lettera ed in fine se non vuoi la PARANOID,
installi una stock con Odin "PC"..
wiimourad (30-05-12)
Scusate ma una cosa non mi è chiara. Mella guida è scritto che dopo aver messo i files nella sd devo andare in recovery e fare tutti i wipe,reset compreso. Ma io ora ho la king 2.1 con kernel franco 4. Non rischio brik se faccio wipe?
Nella guida, ti dice di copiare nella memoria interna sia la rom paranoid che l'apk Triangle Away..
poi installi da odin pc la LB1, subito dopo dovrai ottenere i permessi di root con kernel chainfire LB1,
tutto questo senza fare alcun wipe.
Quando ti troverai in ambiente Ginger allora potrai fare tutti e 3 i wipe per poter flashare la paranoid....
Mi sembra molto facile come guida...
dinobond007 (31-05-12)
Ok mi ero perso questo passaggio. Se alla fine volessi rimettere la king 2.1 non si attiverebbero più i counter giusto? Anche perchè si flasha da recovery...
Andromeda sei un mito......eseguito tutto alla lettera e alla fine dalla paranoid già con triangoli e counter azzerati,ho eseguito nuovamente i 3 wipe e ho messo di nuovo la king 2.1.....tutto perfettamente bene!!!!!!
