Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 32 su 32
Root Galaxy Note su MAC
  1. #31
    Azz sei veramente un HI NRG!!! Che lavoraccio che ti sei fatto!
    Cmq ben per te che ce l'hai fatta, pure io l'altra settimana stavo cedendo, e avevo partizionato il mio iMac con BootCamp, ma purtroppo accetta solo win7, e io in casa avevo solo una datatissima copia scopiazzata (figuriamoci se pago per quella m**da) di Win XP...e risultato: l'installazione di windows s'inchioda.
    Sono cosi ritornato sui miei passi cercando una soluzione direttamente da mac, perchè se era cosi semplice per il Dual, non può essere cosi impossibile per il Note...alla fine è sempre Android! Eccheccazz!!! no?!?!
    E poi come dici tu: "quando uno è cocciuto non c'è nulla da fare."
    PROBLEMONE RAGAZZI!!! AIUTOOO!!
    Ho provato a fare la root anche da PC, putroppo mi da lo stesso errore che mi da da mac! E non fa la root!
    Il telefono è impostato sia su Debug USB, sia installazione app terzi, quindi è tutto ok da quel punto di vista...
    Easy rooting toolkit (v2.0)
    created by DooMLoRD
    Modified for Kindle Fire for Linux/Mac by Max Lee at RootGalaxyNote.com
    using exploit zergRush (Revolutionary Team)
    Credits go to all those involved in making this possible!
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device using latest zergRush exploit (10 Nov)
    (2) install Busybox (1.18.4)
    (3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)[*] Before u begin:
    (1) enable USB DEBUGGING
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (2) enable UNKNOWN SOURCES
    from (Menu\Settings\Applications)
    (3) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (4) connect USB cable to PHONE and then connect 2 computer
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    * daemon not running. starting it now *
    * daemon started successfully *
    --- cleaning
    --- pushing zergRush
    462 KB/s (23056 bytes in 0.048s)
    --- correcting permissions
    --- executing zergRush
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
    [+] Found a GingerBread ! 0x0002e118
    [+] Found a Samsung, running Samsung mode[*] Scooting ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 149 zerglings ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 189 zerglings ...
    [-] Hellions with BLUE flames !
    --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
    if it gets stuck over here for a long time then try:
    disconnect usb cable and reconnect it
    toggle USB DEBUGGING (first disable it then enable it)
    --- DEVICE FOUND
    --- pushing busybox
    2740 KB/s (1075144 bytes in 0.383s)
    --- remounting /system
    mount: permission denied (are you root?)
    --- copying busybox to /system/xbin/
    /system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
    --- correcting ownership
    Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
    --- installing busybox
    /system/xbin/busybox: not found
    --- pushing SU binary
    failed to copy 'su' to '/system/bin/su': Read-only file system
    Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
    --- correcting symlinks
    rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
    link failed Read-only file system
    --- pushing Superuser app
    failed to copy 'Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only file system
    --- cleaning
    --- rebooting
    All Done, Galaxy Note ROOTED!!!
    Check out RootGalaxyNote.com for more cool hacks!
    In pratica è come se non trovasse i percorsi, e ad un certo punto dice che non può correggere i permessi perchè non c'è la root!!! ma va?!?! è proprio per questo che si fa la root!!
    Secondo voi cosa devo fare? reset di fabbrica? reinstallare il firmware? da cosa caspita può dipendere??
    aiuuttooooo!!!
