Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 115 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 224
[GUIDA] Deep Clean 1, 2 & 3 !! GINGERBREAD EDITION Samsung Galaxy Note n7000
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Va bene per il flash la lb1 al posto dela kka?
    Posso fare quelle opzioni di recovery dalla cwm recovery?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Salve a tutti. Possiedo un Galaxy Note ITA no brand 2.3.6 senza root. Visti alcuni fastidiosi impuntamenti volevo eseguire la procedura Deep Clean 1 abbinata al flash del firmware gingerbread italia tramite Odin. Volevo farvi tre domande. Prima di eseguire questa procedura devo comunque salvare la cartella EFS o basta solo appuntare il codice IMEI? Quale firmware mi conviene flashare? N7000XXKKA_N7000OXXKK5_ITV o N7000XILB1_N7000ITVKL1_ITV? C'Ŕ il rischio di perdere la garanzia? Grazie a tutti per le eventuali risposte!
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giorgio84 Visualizza il messaggio
    se flashi quelli nessun rischio garanzia.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    Giorgio84 (06-06-12)
  6. #104
    Che differenza c'Ŕ tra i due? Quale mi consigli? Grazie per la velocitÓ!
  7. #105
    LocalitÓ
    Riserva Navajo
    Ringraziato 10,042 volte in 5,100 Posts
    1. x salvare la EFS devi avere il root attivato.
    2. usi il firmware della guida.
    3. ogni procedura di modding fa perdere la garanzia che si "ritrova" ri flashando il firmware ufficiale stock sasmung
  8. #106
    Mar 2011
    allora, qui domina la teoria che per avere un root pulito serva fare un downgrade al primo FW rilasciato.
    in realtÓ esistono dei FW prerooted che vanno alla grande
    in ogni caso, la EFS va salvata secondo la guida di Andromeda, se non vuoi il root basta la LB1, se vuoi il root segui le guide versione gingerbread.
  9. #107
    Ma quindi Ŕ necessario salvare la EFS?
  10. #108
    Io non volevo eseguire il root. Vorrei solo installare un firmware gingerbread stock. Mi basta seguire la guida DEEP CLEAN 1 GINGERBREAD EDITION? Grazie per la pazienza
  11. #109
    Mar 2011
    il telefono ti si impunta a causa di qualche app, al 100%.
    ora, se vuoi una gestione migliore del telefoo ti serve il root e una recovery avanzata (in modo da cancellare la dalvik cache, la maggior parte delle folte i problemi si risolvono con quello).
    prima di fare un flash, entra in recovery (da telefono spento vol+ - home - power contemporaneamente finchŔ non appare la schermata con il nome del telefono) ed esegui un wipe cache.
    se cosý non risolvi fai un factory reset (sempre da recovery). se non ti interessa il root, andando a fare un flash ti ritroveresti nella stessa situazione del factory reset.
    a meno che non ti serva il root non hai bigogno di nessun flash
  12. #110
    ragazzi per quanto riguarda il deep clean 1 va bene anche la lb1 al posto della kka??
    e quelle operazioni di recovery posso effetuarle anche dalla cwm recovery?
    Ultima modifica di mcallister; 06-06-12 alle 11:54
