Utente del giorno: Alessio68 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 23 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 224
[GUIDA] Deep Clean 1, 2 & 3 !! GINGERBREAD EDITION Samsung Galaxy Note n7000
  1. #121
    avendo gingerbread kka con root e cwm5 effettuato con metodo chainfire procedure eseguendo il deep clean 1 si rischia qualcosa con la cartella EFS?
    un altra cosa il cwm5 della chainfire procedure prevede questo:
    La nuova applicazione CWM permette queste funzioni:
    - Boot in ClockWorkMod Recovery
    - Boot in Download mode
    - Reboot normalmente
    - Backup firmware
    - Restore backups
    - Cancellazione backups
    - Installazioni APKs
    - Flash CWM3/4/5 update.zip's
    - Flash kernels (zImage, zImage in TAR, zImage in ZIP, zImage in TAR in ZIP) senza nessun warning
    - Flash completo di firmwares (estensione .tar and .tar.md5.....messi in /sdcard/external_sd/firmware folder) senza nessun warning
    Unico BUG non permette la formattazione della SD interna !!
    il dubbio mi sorge sulla formattazzione della sd interna.
    ma la sd interna si formatta da recovery si o no per poter completare i wipes?
    Ultima modifica di llalla; 25-07-12 alle 21:40
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da llalla Visualizza il messaggio
    scusa se hai il root salvati la EFS
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    già fatto!!!
    vorrei sapere se facendo il deep clean 1 o 2 o 3 quello che sia, se si può compromettere la EFS.
  5. #124
    Riserva Navajo
    già fatto!!!
    no a me non è mai successo ma nel modding tutto puo' succedere..quindi la EFS salvala prima possibile
  6. #125
    la EFS lo salvata subito dopo aver fatto il root con chainfire procedure con root explorer e successivamente ho fatto un bel backup deli'intero sistema
    per quanto riguarda la cwm e la formattazzione della sd interma mi dai un po di luce,non capisco se NON è possibile farla dalla app che ho sul terminale mentre entrando in recovery con la conbinazione dei tasti si può?
  7. #126
    Riserva Navajo
    la formattazione della sd interna da recovery la puoi fare se hai la CWM altrimenti la devi fare da Note acceso
  8. #127
    a questo punto credo di averla !!!
    se entro in recovery mode mi dice:
    CWM-based Recovery v5.0.2.7
    le varie opzioni:
    -rebbot system now
    -apply update from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    -install zip from sdcard
    -bachup and restore
    mount and storage
    -advanced
    -power off
    -+++++go back+++++
    e questa giusto?
  9. #128
    Riserva Navajo
    le varie opzioni:
    -rebbot system now
    -bachup and restore
    mount and storage
    -advanced
    -power off
    -+++++go back+++++
    e questa giusto?
    Si certo
    Andromeda dal Tab7plus galaxy
  10. #129
    Sarebbe opportuno avere la CWM recovery per poter eseguire tutti i wipes della guida...se non l'avete e quindi partite da una recovery stock samsung saltate i passaggi n.7 e n. 8.
    la formattazione della SD interna comunque la potete fare anche da Galaxy Note acceso....in questo modo:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    Come faccio ad avere la CWM recovery?
  11. #130
    Quote Originariamente inviato da Keishusan Visualizza il messaggio
    Ce l'ho, non avevo visto il menù advance e non trovavo la wipe Dalvik, trovato!
