prova la procedura di Deep Clean 2 che sto ultimando come guida
purtroppo per ora sono in attesa della CWM corretta x il solo format della SD interna
scusa se ti assillo, ma qui non si muove niente...a un certo punto anche a te si ferma sulla fase "boot.bin"?
In custodiaHTC Wildfire
rooted with Cyanogen 9
hai usato tutte le accortezze per il flash? ripeto il flash dura circa una decina di minuti buoni...
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN le vostre rom cucinate ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note..il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
guida
https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
Ultima modifica di Andromeda1968; 23-12-11 alle 18:40
miracolo mircaolo!!!! il mio note ha vinto sulla morte!!!
In attesa del Kernel di Angelo con la vecchia CWM.....GRAZIE ANGELO
GRAZIE AD ANGELO CHE CON IL SUO NUOVO KERNEL CON CWM4 HA PERMESSO IL COMPLETAMENTE CORRETTO DELLA PROCEDURA.
GRAZIE ANCORA ANGELO
update DEEP CLEAN 1 & 2 con formattazione corretta della SD interna
