Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 160
[GUIDA][GT I9070/P]Backup cartella efs (imei)[S Advance]
  1. #151
    Come mai non trovo il file nv_data.bin.md5 all interno della cartella efs-bachup.tar.gz ho JB ... Che sbaglio?
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix98 Visualizza il messaggio
    Hai malfunzionamenti?
    Se va tutto regolare dormi tranquillo.
  4. #153
    No, in che senso? Io devo moddare e sto seguendo passo passo il da farsi!
  5. #154
    Yamaha G2
    Scusa ho interpretato male!
    Stai dicendo di non trovare quel file dentro il file di backup che hai appena fatto giusto?
    Allora:
    1) devi avere il root
    2) Controlla bene che emulatore terminale abbia i permessi di root concessi (vai su supersu o superuser e controlla)
    3) il primo comando da emulatore deve essere "su" e a quel punto ti chiede i permessi.
    4) fai entrambi i metodi di backup e conserva tutti e due i file.
    Il file
    efs-backup.tar.gz
    mi risulta di 8 kb
    E ho all'interno il file
    nv_data.bin.md5
    L'altro file non ce l'ho sotto mano.
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    Salve, questa guida la posso usare anche per Samsung A5?
    edit: ho provato ma mi dice busybox not fount.
    Ultima modifica di rena71rai73; 07-06-15 alle 10:38
    "DOMINUS IESUS"
  7. #156
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da rena71rai73 Visualizza il messaggio
    Devi avere il root e poi devi installare busybox.
    Poi la posizione della efs non so se è uguale all'advance...
    Insomma dovresti aspettare che venga aperta la sezione del tuo dispositivo e che qualcuno ci faccia una guida sul salvataggio efs...
  8. #157
    Jan 2015
    Medolla
    Grazie, ho i permessi. ..ho risolto con un app chiamata partizione. .
    "DOMINUS IESUS"
  9. #158
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Op modificato su indicazione di utenti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    gianpassa (24-06-15)
  11. #159
    Androidiano L'avatar di manona
    Apr 2011
    Samsung A5 2017 android 7.0
    Ho i9300 e ho installatao la recovery di Philz.
    Ho poi iniziato a salvare la cartella EFS, installando sia Android terminale emulator che Busybox.
    Ho dato il comando SU e mi è uscita la richiesta di dare permessi di Root.
    Ho poi dato il comando busybox, ma la risposta del terminale è stata command not found.
    Spento cellulare, ripartito Emulator, ho dato di nuovo SU ma a questo punto non esce risposta.
    Nella prima riga, dove si da il comando SU o Busybox c'è scritto u0_a56@mo:/ $
    Non è che bisogna dare il comando dalla libreria corretta (ma non so come e quale)
    Che faccio?
  12. #160
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da manona Visualizza il messaggio
    Che faccio?
    Qui siamo in sezione galaxy S Advance.
    La procedura dovrebbe essere la medesima ma non sono sicuro.
    Col primo metodo devi avere busybox installato (digita busybox da terminale: se non appaiono molte righe vuol dire che è già installato altrimenti scaricalo ed installato)
    Prova la variante al primo metodo quella col comando dd ......
    Ti posso consigliare una applicazione molto utile per fare il BACKUP in semplicità:
    Partitions BACKUP
    Funziona egregiamente.
    Chiedi comunque migliori indicazioni nella sezione del tuo terminale.
