Ragazzi ho un problema con il root! Dopo aver messo la cartella dentro la sd esterna, andando in recovery non mi trova il file...come è possibile???
Se hai scaricato il file giusto root.zip e l'hai messo nella Micro SD ... impossibile che non te lo veda
Galaxy S SCL I9003 Stock Ita Gingerbread 2.3.6 XWLF2 + XWLF2_CFROOT
Galaxy S Advance I9070 Jelly Bean Italia 4.1.2 XXLQG + Root + Kernel Cocore
sisi, ho scaricato il file della guida e l'ho messo nella memoria esterna...è probabile che sia dovuto al fatto che io abbia la lq4? altrimenti non so come spiegarmelo, e poi se devo dirla tutta, le cartelle che ho nella memoria esterna sono diverse da quelle che mi fa visualizzare nella recovery, anzi se devo dire di più, sembra che mi legga le cartelle della memoria del telefono; comunque ho provato e riprovato varie volte, ma non mi trova il file zip, dovrò rinunciarci...volevo cambiare kernel per migliorare le prestazioni, ma a quanto pare dovrò aspettare una versione stabile
Ho anchio la lq4 , la procedura e' la stessa e ha sempre funzionato.
Non penso hai fatto il swap delle memorie ... al limite mettilo dove ti vede le cartelle.
Pero' succede solo a te
Ho ricontrollato e lo vede tranquillamente se nel posto giusto
Ultima modifica di tacito; 23-02-13 alle 15:55
Ci ho provato...non funziona...se vado dentro le cartelle mi da tutti i file nominati con tutti simboli strani...boh lo farà solo a me...ma lo swap delle cartelle che cos' è?
Stavo scherzando per lo swap , comunque e' far credere al telefono che la memoria interna e' quella esterna e viceversa ... ma non farci caso.
Se ci dici che procedura hai usato esattamente per copiare quel file nella memoria , magari ci viene in mente qualcosa.
Tieni presente che qualcosa e' cambiato da GB a JB come percorsi di sistema delle memorie , ad esempio la MicroSD non si chiama piu' externalsd sotto sd ... come puoi vedere dall'immagine che ti ho postato.
Ho scaricato il file root.zip, ho collegato il telefono via usb per mettere il file nella memoria esterna, ho spento il telefono, modalità recovery, apply update from esternal storage ma non mi dava niente...mi da soltanto le seguenti cartelle: .android_secure/, .downloadTemp/, DCIM/, Images/, LOST.DIR/, others/, data/,download/,navigator/ e basta, senza il file root.zip...ho provato a metterlo in varie cartelle, sia del telefono che della sd, ma niente...non mi trova il file; se entro in una di queste cartelle mi da tutti file stranissimi (ad esempio \ 0???.??f/)
Sembra tutto corretto.
Lui vede solo i file .zip , infatti io lo vedo tranquillamente sia se e' nella root della MicroSd sia che sia in una cartella.
Non vedo atre cose strane nelle cartelle ne i file che hanno estensione diversa dal .zip.
Comunque vedo le stesse cartelle che vedo anche navigando con un file manager del telefono nella MicroSd.
Controlla da telefono con un file manager che effettivamente ci sia questo root.zip.
Strana la cosa che ti succede , o ha problemi la recovery o ha problemi la MicroSd.
Ultima modifica di tacito; 23-02-13 alle 22:15
Prova con un altra Sd , oppure dopo aver salvato quello che ti serve prova a riformattare quella che hai , anche sul PC , ... e riprova.
