ciaoa tutti provato anche io si gingerbread funziona benissimo serve il root e debug spuntato ,perche senza non me lo azzerava a me ciao
Testato adesso con triangleaway la versione 2.90 dal link che ci ha concesso xda,con gingerbread versione kernel non stock, (versione kernel 2.6.35.7-twrp+root@ubuntu-mac #2).
Ha funzionato.
Ultima modifica di startrek; 02-04-13 alle 23:06
testato su I9070P con triangle away e funziona
Samsung Galaxy S Advance 9070P
Android: 2.3.6
Rom: JetMOD 3.2.2
Kernel: CoCore P 1.0
Recovery: TWRP
Perchè bere e guidare . . . Quando si può fumare e volare ?
Io ho installato quello che ho scritto in firma e non ho eseguito alcuna procedura per azzerare il counter; tuttavia , andando in Dowload Mode, il Custom Binary Download indica NO e il Current Binary indica Samsung Official; com'è possibile?
Ad ulteriore conferma allego uno screenshot delle info del dispositivo:
↙ Se ti sono stato d'aiuto ricambia con un
Il counter normalmente (ma non e' detto ) si incrementa solo se flashi da Odin firmware/kernel non ufficiali samsung , lo stesso vale per il binary.
JB che hai installato e' ufficiale per cui il counter non si incrementa , Cocore se lo installi da terminale o UKF non fa incrementare il counter.
Lo stesso puo' valere per Pure Vanilla se la installi da recovery , ma non lo so perche' non la conosco.
Come detto nella guida , normalmente nelle varie procedure viene detto se una certa operazione lo incrementa.
Se sei a posto non mi preoccuperei , ma anche se non fossi a posto e non lo devi portare in assistenza problemi non ce ne sono.
Sempre che poi l'assistenza si prenda la briga di controllare quei valori e il firmware che monti sia quello ufficiale per il tuo telefono ... e farti le pulci
Ultima modifica di tacito; 18-06-13 alle 13:35
Galaxy S SCL I9003 Stock Ita Gingerbread 2.3.6 XWLF2 + XWLF2_CFROOT
Galaxy S Advance I9070 Jelly Bean Italia 4.1.2 XXLQG + Root + Kernel Cocore
alessio89g (18-06-13)
Hai esattamente descritto quello che ho fatto per flashare tutto: Ho installato Jelly Bean con Odin, CoCore con Universal Kernel Flash e Pure Vanilla da ClockWorkMod!
Siccome nel thread su xda di CoCore avevo letto tra le prime risposte che questo Kernel incrementasse il counter, pensavo non facesse differenza il modo in cui lo si installasse, mentre nel thread di Pure Vanilla non avevo letto nulla al riguardo, quindi mi aspettavo di trovarlo incrementato almeno di un punto e che Current Binary indicasse un'installazione Custom. Forse Pure Vanilla viene rilevato come Official perché è basata su firmware ufficiale Samsung, no?
Comunque, la mia era pura curiosità, per cultura sull'argomento! :-)
Perfetto ... appena provato Triangle Away su JB ufficiale PDA:XXLQG - CCSITVLQ3 ... il counter da 3 a NO.
Thanks a lot
Galaxy S Advance [J-Team] [Rom] [AOSP 4.4.4 V2] [Stable-Daily Use]
Ho letto nel un topic (avviso) counter che:
"3)Per quanto riguarda JB 4.x.x il counter non subisce variazioni qualsiasi cosa si faccia... o perlomeno non ho nessuna prova del contrario,affermo questo sulla base della mia personale esperienza, se questo non vi basta, sperimentatelo voi e riportate il risultato nella discussione citata sopra(perchè non si puo' sempre aspettare che ci sia qualcuno che faccia da cavia )"
Ma nella prima pagina di questo topic:
"Il contatore chiamato custom binary counter si incrementa tutte le volte che noi "carichiamo" sul telefono un firmware/ kernel
non ufficiali Samsung.
Ecco perche' normalmente nelle varie procedure , firmware , kernel trovate indicazioni se una certa operazione
incrementa il nostro counter.
Dal punto di vista funzionale non e' un problema perche' non pregiudica il corretto funzionamento del telefono.
L'unico problema e' l'assistenza , se viene controllato quel contatore automaticamente
perdiamo la garanzia con le ovvie conseguenze."
A parte il conflitto di posizioni tra questo post e il topic (garanzia) Chiarimenti, non mi è chiara una cosa:
Se flasho semplicemente da JB con odin un'altro firmware ufficiale che sia cileno, argentino, italiano ecc.. non c'è nessun incremento del counter, ma nel caso volessi anche mettere cocore kernel, che quindi non è ufficiale, come scritto nella guida "Come Installare il nuovo firmware e non avere problemi" la situazione cambia o no?
Il secondo post che hai citato è incompleto.. infatti se utilizziamo odin per flashare firmware o kernel (o forse solo kernel) non ufficiali il counter aumenta.. per JB però nessuna procedura richiede l'utilizzo di odin (flashare un firmware non aumenta il counter perché sono firmware ufficiali rilasciati da Samsung) quindi nessuna procedura aumenta il counter!
Scusa l'italiano discutibile..è comunque chiaro anche se non elegante da leggere
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
