Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
partizioni sd e link sd ?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    Quote Originariamente inviato da xfire64 Visualizza il messaggio
    Dopo aver fatto le partizioni , sopratutto se in EXT4 il pc non la legge,tivede solo la FAT32 ma è normale
    E normale se usi win che la partizione linux non la vede, o meglio la dovresti vedere da gestione computer e basta
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
    sisi il pc è normale , il problema è che è il dispsitivo a obbligarmi a formattare la scheda sd perchè danneggiata
  4. #13
    Samsung galaxy s advance 9070p
    Ringraziato 18 volte in 19 Posts
    Io consiglierei gl to sd.. Ti permette di spostare tutti i dati grossi dei giochi navigatori ecc sulla sd esterna.. Inoltre è un app gratuita presente nel market e è molto più facile da usare che perdersi in guide sulle partizioni.. Inoltre Invertendo le memorie secondo me carichi troppo lavoro di lettura e scrittura sulla sd esterna che per quanto sia veloce, lo è sempre meno che la memoria interna.. Si rischia d perdere in prestazioni a mio parere..
    Inviato dal mio GT-I9070P
  5. #14
    io in sti giorni sto usando app mngr pro 3 e m ssto trovando bene anche senza partiizoni c che ne dite?
  6. #15
    Che se con app manager provi a spostare giochi o app con dati(fifa tomtom) , ti sposta solo quella decina di mega di applicazione, lasciando i diversi giga di dati nella sd del telefono..
  7. #16
    è vero d fatti per questo volevo usare la partizioni , quindi invece con gl to sd no? va tutti nella sd? è un applicazione? te usi il pad per i giochi?
  8. #17
    Sì è un app del market.. Basta avere il root e sei a posto.. Anche io prima avevo provato link 2sd, e a invertire le partizioni e altri complicati metodi x risolvere il problema dei soli 4gb di memoria.. Con questo ho risolto tutto.. Cmq non uso il pad.. Te invece?
  9. #18
    ho fatto andare quello della ps3 ma per molti giochi perdo troppo tempo a configurarlo ora provo l'app suggerita
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da cottagechesee Visualizza il messaggio
    In effetti e strano, prova ad utilizzare mini partition tool e partiziona in ext4 e se devi spostare app usa link 2 sd che redo sia tra i migliori ma necessita x foeza di una partizione ext
  11. #20
    mi pareva di aver provato tutti gli ext , m mi da scheda danneggiata
