Pagina 26 di 29 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 283
[GUIDA][GT-I9070P][GB 2.3.6 & JB 4.1.2]Installazione Rom Custom per i9070 su i9070P (modello con NFC)[S Advance]
  1. #251
    Apk
    Apk non è in linea
    Androidiano L'avatar di Apk
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    aiutooooo, non riesco a modificare il file updater-script, in che formato lo salvo, non riesco a capire come salvarlo e basta, aiutoo
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apk Visualizza il messaggio
    Devi salvarlo senza estensione, come lo hai trovato
  4. #253
    Sep 2013
    Ciao, sto provando ad installare la aospa di tano, ma mi esce sempre errore status 7 (ho il modello con l'nfc). Ho provato sia modificando lo script mettendo la p, sia togliendo le righe, ma non ne vengo fuori! Ho seguito la guida, quindi ho fatto i veri wipe, format ecc..Qualcuno può aiutarmi?
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da cap7 Visualizza il messaggio
    Prova ad installarla con la recovery della ROM, flashi con ukf il kernel della ROM ( boot.IMG )poi riavvii in recovery e flashi tutto.....prova...a volte potrebbe essere un fattore di compatibilità della recovery...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    cap7 (13-11-14)
  7. #255
    I9070P
    Ce l'ho anch'io quella di T4n0
    Prova a togliere tutto fino a mount, così fino a qua devi lasciare da questa stringa
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block
    Ultima modifica di emme1; 13-11-14 alle 00:58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    cap7 (13-11-14)
  9. #256
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Così ho già provato e mi dava come errore status 6..domani riproverò...tommi77, cosa vorrebbe dire flashare con ukf? Intanto grazie
    Ultima modifica di cap7; 13-11-14 alle 18:39
  10. #257
    Universal Kernel Flash, è un'app che trovi sullo store......con quella puoi flashare il kernel della ROM ( boot.img ), e riavviare in recovery, per flashare la ROM direttamente dalla sua recovery......
    Se provi è hai bisogno di supporto chiedi nel thread della ROM, non qui che è OT....
  11. #258
    Nov 2014
    Buonasera a tutti.
    Ho eseguito anch'io la procedura alla lettera su un galaxy S advance GT I9070P JB 4.1.2: scaricato la ROM, modificati i files tee ed editato lo script di installazione.
    Il primo giro avevo aperto i files zip per editare i files e poi rizippato. In questo modo il flash non partiva: installation aborted senza scrivere Status 6 o 7
    Poi ho riprovato non estraendo lo zip e finalmente il flash parte dandomi però a questo punto "Aborted status 6".
    Dispearto, visto che avevo anche fatto format /system, ho trovato una recovery Vanir che per qualche utente ha funzionato.
    Flashata la recovery Vanir ... provato a flashare nuovamente, ma sempre "Aborted status 6".
    Infine ho scaricato un'altra Rom "AOSP-4.4.4-20140620-janice-alberto97.zip":
    - 3 classici wipe + format /system
    - flash Rom
    - flash gapps micro
    - flash Tee installer (file.zip)
    L'installazione è andata a buon fine ed ora ho il telefono con KitKat 4.4.4 (curioso però che nelle info del dispositivo a questo punto io abbia un GT9070 e non più un GT9070P).
    La cosa, però non mi piace perché a sto punto vorrei capire come mai la CM 11.0 non si flasha.
    Un video su YouTube dice che per risolvere il problema Status 6 bisogna editare il path dove si trova il /system (es ... "/dev/block/mmcblk0p3"). Incuriosito ho messo a confronto i 2 script di installazione ed entrambi, al di là delle peculiarità del codice, riportano lo stesso path:
    script CM 11.0
    ui_print(" ");
    ui_print("Creating backup....");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p3", "/system");
    package_extract_file("system/bin/backuptool.sh", "/tmp/backuptool.sh");
    script AOSP janice Alberto97
    format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p3", "0", "/system");
    package_extract_dir("system", "/system");
    Qualcuno sa darmi una dritta per favore?
    Ultima modifica di spiritoassoluto; 16-11-14 alle 08:25
  12. #259
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    ragazzi ho un 9070p con la cmw cocore 6.0.2.8 ho provaoto aflashare una aospa 4.4.4 e mi da o errore 7 o 6 sia che editi o no il file!
    il codice posso postarlo per chiedervi fin dove devo eliminare ?
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  13. #260
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    Devi cancellare queste stringhe qui -->
    Sono le tre righe dove trovi scritto "getprop", che poi sarebbe una unica riga di comando, che termina col punto e virgola...
    Devi cancellarle con notepad++ altrimenti non funziona.
    Ultima modifica di tommi77; 17-01-15 alle 17:59
