Pagina 342 di 353 primaprima ... 242292332340341342343344352 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,411 a 3,420 su 3522
[S.O.S][GT-I9070/P]SUPPORTO, Aiuti e Consigli per Operazioni di MODDING[S Advance]
  1. #3411
    Ho un quesito, ho già installato da un bel po' la Cyanogenmod by Epirex 4.4.x, ma ora ho cominciato ad avere qualche problema con il timer e con qualche applicazione. Mi è successo dopo che ho installato Link2sd plus, adesso l'ho disinstallata ma i problemi persistono. Quindi vorrei formattare e reinstallare. Per fare ciò posso usare la procedura della guida su come installare una custom rom seguendo i punti dal 5 in poi? Cioè:
    "- Spegnere il terminale, poi riavviare in modalità "recovery", premendo contemporaneamente: volume su + tasto home + tasto power, teneteli premuti sino a quando non sentite una vibrazione e il terminale si accenderà in "recovery mode".
    - Eseguire i seguenti comandi:
    --Wipe data/factory reset, confermare con "yes wipe data"
    --Wipe cache partition, confermare con "yes wipe cache"
    --Selezionare "advanced" ed eseguire "wipe dalvik cache", e confermare, poi selezionare "go back" e ritornerete nella pagina principale della recovery.
    --Selezionare "mount e storange" ed eseguire "format sistem" e "format preload", ritornare nella pagina principale della recovery ( sempre con "go back" ).
    -- * Selezionare "instal zip" e " choose zip from SD card1", quindi vi troverete all'interno della vostra extsd.
    Ora dovete selezionare il file zip della ROM e dare gli OK ( yes) per il flash.
    --Poi ripetere l'operazione ( * ) per le GAPS e per l'eventuale file zip root...
    --Muovetevi nella recovery selezionando, quindi andando avanti, e con go back per tornare indietro.
    - Tornare nella pagina principale della recovery ed eseguire:
    --Selezionare "Advanced" ed eseguire "Wipe dalvik cache"
    --Tornare nella pagina principale ed eseguire "REBOT SYSTEM NOW" "
    E' corretto o magari c'è qualche modo più veloce?
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobulus1983 Visualizza il messaggio
    Io seguirei la guida nel thread della ROM di hepirex.. Dovrebbe essere:
    - wipe data (opzionale, ma consigliato visto che hai riscontrato problemi);
    - wipe cache e dalvik cache (anche questi opzionali perché col wipe data pulisci tutto);
    - format system;
    - flash rom;
    - flash gapps;
    - wipe cache;
    - wipe dalvik;
    - reboot system now;
    P. S.: facendo il wipe data dovrebbe chiederti anche conferma della pulizia della memoria interna; se non lo fa devi farlo tu manualmente, dovrebbe essere "format sdcard" se non ricordo male..😊😊😊
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    gianpassa (30-01-16)
  5. #3413
    ok, grazie mille!
  6. #3414
    Jan 2014
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Buongiorno a tutti .chiedo gentilmente una info volendo fare un wipe o reset dati di fabrica su s advance roottato con recovery cwm6.0.2.8 e cocore er 10. Una volta avviato il ripristino devo reinstallare da zero nuovamente recovery e kernel o resta tutto cosi com'è. Grazie a tutti .
  7. #3415
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Quote Originariamente inviato da giasan Visualizza il messaggio
    Resta tutto così com'è a livello di sistema..Vai ad agire solo sui dati, ovvero app, foto, musica, video, ecc.. Nè perderai kernel, nè recovery nè root.. 😊
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    giasan (07-02-16)
  9. #3416
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Grazie immaginavo ma non ne ero sicuro.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giasan per il post:
    Nanolo (07-02-16)
  11. #3417
    Oct 2013
    Salve .. Ho riscontrato un problema grave al mio samsung galaxy s advance gt-i7090P moddato con la rom 4.4.4 aosp kitkat , mentre funzionava liberatamente si blocca all'improvviso e va in bootloop .. vado in recovery e volevo ripristinare un vecchio backup , ma sbaglio a cliccare e metto esegui backup .. per non perdere tempo perché mi serviva il cell urgentemente ... da stupido rimuovo la batteria , così facendo il telefono non si riaccende più e nemmeno si carica .. un bel hard brick . Per risolvere il problema ho comprato una usb jig ma non funziona sulla versione del mio cell.. ho provato con un cell android 2.3.7 e la usb funziona ... Cosa mi consigliate di fare ? a parte comprare un nuovo cell ... ( per ora non dispongo di una somma equivalente al prezzo del telefono che vorrei comprare)... purtroppo! ...
  12. #3418
    Feb 2016
    Miei cari androidiani, spero di non aver sbagliato sezione in cui postare. Ho da poco un s advance i9070 (il mio primo smartphone ) con l'ultimo firmware ufficiale italiano uscito (il jelly bean 4.1 che finisce per LQL) e volevo cimentarmi nel modding. Prima di cominciare vorrei fare un backup TOTALE del cellulare, in modo che se qualcosa non andasse bene potrei recuperare tutto partendo da jelly bean e non da gingerbread. Ho letto che per fare il backup totale si usa nandroid, che è presente nelle custom recovery CWM e TWRP.
    Dal momento che per adesso sono full stock, posso fare il backup con nandroid utilizzanndo la recovery CWM temporanea? E poi, se inizio a moddare flashando un kernel cocore TWRP e volessi tornare indietro, posso ripristinare il backup fatto con recovery CWM dalla recovery TWRP? Oppure utilizzo nuovamente la recovery temporanea CWM?
  13. #3419
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da pabloescobar123 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa salvati la efs (contiene l'imei, l'unica cosa irrecuperabile in caso di guai)
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2363157
    Poi installati la ROM JB leggera di gargaros, ottima base per poi fare tutto il modding che vuoi.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6541397
    Questa è la migliore configurazione stock JB.
    Consiglio la leggera perché già depurata di tutto il possibile e ha già un kernel reputato il migliore per JB.
    Poi si passa alle ROM KK o LP....
    Il backup della tua attuale configurazione puoi farlo con la recovery temporanea prima di installare la leggera.
    Ciao!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    pabloescobar123 (09-02-16)
  15. #3420
    Feb 2016
    Nella descrizione di questa rom ho letto che come launcher è presente solo nova. Se volessi importare il launcher touchwiz che ho adesso su stock mi basta copiare "touchwiz home 4.1.2 - i9070XXLQL.apk" (2.06 MB) presente nella cartella app di sistema??
    Ultima modifica di pabloescobar123; 10-02-16 alle 20:44
