È importante precisare quale rom stai tentando di installare e con quale recovery (stock o custom)
ciao a tutti.... vorrei fare root al mio cellulare i9070 per cambiare rom e mettere la cyanogen....
ora ho il firmware stock 4.1.2, ma poche devo fare il root non riesco da nessuna parte a scaricarlo perche mi si aprono solo pagine ma non mi scarica il file per procedere. anzi se pure ci riesco mi scarica un file setup.
potreste darmi una mano e darmi link funzionante???
Ti consiglio di installare la leggera by Gargaros.
Non ti serve il Root.
Poi avrai la base con già una recovery custom per poter fare il flash di quello che vorrai.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6541397
Se mi indichi quali quide di questa sezione hanno il link per il Root non funzionante le potrei sistemare ....
Unisco alla discussione di Supporto per il modding
Edit
Cocore (kernel modificato per JB stock con recovery custom)
https://mega.nz/#!KElwRAjC!ddAy4a085...fYkZAXgYsh-trU
Root
https://mega.nz/#!3FVkHR7Q!D7leJ9i8q..._aVs6TGgxfcT14
Recovery temporanea
https://mega.nz/#!6EkmBA7Y!JgTtLCQxn...j-F5JGFyjenyOg
Se ti servono indicazioni fammi sapere
Ultima modifica di gianpassa; 02-09-17 alle 16:00
ciao.... il link e questo:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4269807
dove dice scarica il root qui ti riporta su un sito dev-sh/ook che quando clicchi su download si aprono solo pagine pubblicitarie e anche se qualche volta ci sono riuscito dentro lo zip c'e un file setup.exe.
poi riguardo alla rom leggera..... ora ho il firmware stock 4.1.2..... mi passi un link con la procedura corretta e funzionante (scusa se lo scrivo) ....
poi da li posso montare direttamente qualsiasi rom modificata tipo cyanogen...... e quindi ha il root incluso?
attendo tue.....
giancai (06-09-17)
caro.... giusto per.... ho messo la leggera come mi hai consigliato e poi per divertirmi un po' volevo mettere https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7548463....
ho seguito la procedura ma mi da aborted.....
mi sai dire come posso procedere o altro?
quale mi consigli?
cioe da 4.1.2. stock devo passare a 4.4.4 e poi li?
Usa questa che è facile da installare: https://www.androidiani.com/forum/mo...s-advance.html
Quindi sì, passi da 4.1.2 a 4.4.4, e poi installi la CyanogenMod 13 che hai adocchiato.
grande.... tutto ok..... ma tu da esperto quale sei anzi voi da esperti quali siete, quale custom rom mi consigliate la 6.0.1 o la 5.1????
la 5.1 sono riuscito a metterla, ma la 6.0.1di epirex..... nada
perche?
Ultima modifica di giancai; 07-09-17 alle 23:34
