No...se tu leggessi...vedresti che c'è uno zip flashabile da recovery in quel post.....
risolto effettuando la procedura da un altro pc.. ho installato l'ultimo release della JB 4.1.2 dell'argentina..ma è normale che utilizzi 560 mb di ram senza alcuna applicazione in uso?
Non preoccuparti troppo della RAM.
Gran parte di quei 560 MB sono di cache e quindi liberabili al bisogno dal sistema.
L'Argentina se tenuta in ordine va bene veramente e non necessita di kernel modificato (ma puoi sempre metterlo se vuoi).
Lo so per esperienza.
Da impostazioni/applicazioni/tutte disattiva le app di sistema che non usi.
Troverai un discreto beneficio.
Prendi spunto da qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5643200
Ragazzi ho una semplice domanda:
Ma ma senza avere una sd esterna (ho letto ovunque che è lì che devo andare a salvare rom, recovery etc) non posso fare un bel niente vero?
P.s: Mi sono appena iscritto al forum, lo seguo da molto ma stavolta ho avuto il bisogno di rispondere, qui se ho violato qualche parte del regolamento spero che mi farete capire dove ho sbagliato e se devo presentarmi da qualche parte o fare qualche cosa, ditelo. Grazie dell'attenzione
Quindi cosa cambia, devo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono le guide?
Un'altra domanda, ma la Stock Based cosa è? Sarebbe il telefono senza nessuna modifica (solo root) giusto?
Cambia solo che quando dovrai selezionare i file che ti servono li cercherai nella memoria interna (sd0). Anche perché se la memoria esterna (sd1) non ce l'hai, non avrai altra scelta.
Le stock based sono l'originale Samsung e tutte quelle custom basate su di essa, come la ligthjb, harshjally e simili. Quelle non stock based sono invece basate su Android non customizzato da Samsung, come AOSP, AOSPA, cyanogenmod... Se c'è qualche imprecisione mi corriggeranno
Io che ho ancora un S Advance immacolato, ovvero non ho ancora fatto root nè cambiato rom etc, è consigliabile scaricare e mettere tutti gli .zip in una cartella della memoria del telefono e poi fare a mano a mano ogni passo?
Tipo scarico il root.zip la rom e le gaps e le metto per esempio nella cartella Download del telefono, poi vado nel recovery e faccio prima il root e poi installo la rom etc. Posso fare così?
Se andasse male una delle operazioni da fare, ci sarà qualche metodo per riparare il tel e ritornare come prima (se tipo sbaglio a installare il root o la rom)?
Aspetto vostre risposte prima di fare mosse azzardate
Facendo queste operazioni perderò tutto vero? Quindi mi conviene fare il backup di quello che mi serve?
Ultima modifica di giovanx; 03-08-14 alle 15:11
Metti tutto nella SD interna o esterna ma in nessuna cartella.
Per tutto intendo:
Root (root.zip)
Recovery cwm temporanea (update.zip)
ROM e gapps
Poi da recovery standard installi il root
Lanci la recovery temporanea update.zip
Dalla recovery temp fai un backup su SD interna sperando di avere spazio a sufficienza.
Ma è consigliato in quanto fotografi la tua configurazione attuale e se va storto qualcosa la ripristini.
Ti servirà circa 1.5 giga di spazio libero almeno.
Poi prosegui ad installare la rom come da guida del thread della rom stessa.
Se vai in sezione modding in rilievo c'è un'ottima guida "come installare una custom rom". Seguila e non avrai problemi.
giovanx (04-08-14)
