Ragazzi qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio riguardo le domande che ho fatto prina? Grazie.
1) questo dipende da come ti trovi, se non hai problemi perchè dovresti?
2)root non è altro che la possibilita' che ti è data da un'applicazione:superuser, quindi lo stato normale rimane comunque unroot
se ti da' proprio fastidio di possedere la chiave del tuo sistema puoi sempre buttare via la chiave disinstallando superuser...
3)se fai le cose nel modo giusto non esiste nessun bug ne tantomeno quelli che hai descritto.....mai visti...
bisogna anche fare attenzione a imputare al firmware problemi che sono delle applicazioni, non serve dire"prima andava"
Ultima modifica di linux33it; 02-07-13 alle 12:53
1) no non serve..va bene lo stesso;
2)l'unroot puoi farlo usando l'app superSU che, oltre a essere necessaria per "gestire i permessi di root", ha l'impostazione per togliere completamente il root.. però così facendo ti rimarrebbe il kernel non originale e se avessi bisogno di mandarlo in assistenza dovresti riflashare il firmware stock.. ma non capita spesso
3) no non cambia.. ho anche io problemi con i video o altri blocchi vari che avevo utilizzato questo metodo
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
[QUOTE=Toni5830;4146993]1no non serve..va bene lo stesso;
2) ......però così facendo ti rimarrebbe il kernel non originale e se avessi bisogno di mandarlo in assistenza dovresti riflashare il firmware stock.. ma non capita spesso
2) assolutamete no
togliere superuser non comporta nessun problema anche se non ha senso toglierlo, per l'assistenza non esiste e non è mai esistito nessun problema comunque , leggere la prima pagina sul firmware in evidenza......
Ultima modifica di linux33it; 02-07-13 alle 13:08
Essendo un firmware ufficiale anche flashandolo con odin il counter non aumenta...giusto?
Falshando firmware stock non aumenterà mai il counter .
Ma la wiki in rilievo, che adesso, grazie a linuxx33it, ha come titolo [ATTENZIONE]Prima di postare leggi qui!! non la legge nessuno prima di scrivere?
Per ottenere i diritti di root su jb non bisogna modificare il kernel come su gingerbread, quindi il reflash del firmware stock non serve a nulla, basta disinstallare superuser (o superSU, dipende da cosa usate). Al limite, se proprio vuoi essere pignolo, puoi eliminare il comando "su" selezionando l'opzione "unroot" che entrambe le app hanno.
Ultima modifica di giagia96; 02-07-13 alle 14:25
Salve ragazzi, io non sono interessato a kernel modificati. Ho però voglia di fare un wype dalvik cache prima dell'aggiornamento.
- Posso montare una recovery modificata senza il cocore? magari installando una clockworkmod (non ne ho trovate però in giro)
- Posso usare la "recovery temporanea" per cancellare la dalvik cache prima di fare l'aggiornamento con odin?
Grazie mille
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1987313
Qui trovi la recovery cwm temporanea..installi, vai in advanced-> wipe dalvik cache.. Devi avere un firmware Jelly Bean non GingerBread!!
ma inutile.
Ultima modifica di linux33it; 02-07-13 alle 15:13
ottimo allora! credo che questo sia il procedimento migliore per avere un sistema pulito
PS: Nel frattempo mi è venuta una curiosità. Eliminando /system odin riconosce il cellulare? sarebbe utile per avere una base ancora più pulita per montare JB?
Ultima modifica di fader; 02-07-13 alle 15:34
