Questo non lo sapevo. Allora rimaniamo con il file originario di Shaan. Grazie comunque!
Quindi lo stesso file root.zip va bene anche per I9070P ?
O bisogna cambiare qualche file all'interno di esso?
Raga io nn riesco a rootarlo,mi dice signature failed,soluzioni?
Perfetto. Ma installa solo il root o anche la CWM?
Solo il root. Sono tre passaggi diversi.
Guarda QUI, è spiegato dettagliatamente sia per 9070 che 9070P
... e altrettanto chiaramente in OP è spiegato quale sia il tema di questo thread:
Ultima modifica di Val3r10; 12-08-13 alle 20:10
C'è scritto nel titolo.
Scusa ma con che modello stai cercando di fare il root? Questo è per I9070... dalla firma vedo che stai usando un I9100....
Grazie Val3r10 per aver risposto...
Leggetevi ogni riga del primo post.
Samsung Galaxy S Advance - I9070
Android JellyBean 4.1.2 Stock (ROOT)
PDA: I9070XXLQG CSC: I9070ITVLQ3
Kernel CoCore-E 6.8 Recovery CWM 6.0.2.8
scusa ma non capisco molto di queste cose ma grazie alla tua guida ho compreso almeno di che si tratta. come da titolo vorrei chiederti un'informazione riguardo questo procedimento che sembra al quanto semplice, ed e propio questo che mi turba perchè ho chiesto in giro e quelli che lo hanno fatto con un altro dispositivo hanno eseguiti altri passaggi come quello attaccare il tel al pc fare alcuni passaggi e dove mi hanno ribadito che se qualcosa sarebbe andato storto si sarebbe verificata una situazione di brick del tel. quello che voglio chiederti e: ma questo procedimento o va non va a buon fine si possono avere problemi gravi o non succede niente?? e: una volta fatto il root con questa guida io sono in grado di disintallare app di sistema che non mi servono e utilizzare app come root expoler, gamecih, helium(carbon)....??
Il procedimento è davvero molto semplice.. In pratica è un copia-incolla di file che avviene da recovery.. Se qualcosa va storto...beh..che potrà mai succedere facendo un copia incolla?!?
Si col root potrai fare quelle cose
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
k50c (18-08-13)
grazie per la risposta, un altra cosa mo non ricordo se in questa o in altra guida ho letto che una volta che rimuovi i permessi di root essi si rimuovono in modo permanente. in poche parole mi interesserebbe sapere se io posso rimuovere e mettere i permessi "quando voglio", senza che il sistema operativo e le app ne risentano?
