Ho conservato il file zip del firmware deodex xxlqe
Se ho be capito dovrei copiare il framework-res.apk dal deodex, sovrascriverlo a quello presente nello zip di ink effect e poi flashare di nuovo lo zip stesso con il nuovo framework-res
In alternativa sarebbe possibile sovrascrivere il file framework-res.apk dal deodex direttamente nel sistema, ma non so se tale operazione ha senso e non so dove dovrebbe trovarsi il file da sostituire (non mi sembra sia in system)?
Io propenderei per la prima opzione, mi sembra più semplice
