Le gapps sono le app di Google, il nuovo play store e compagnia , scarichi e flashi da recovery in contemporanea con la CM, niente di più niente di meno .
In genere sono già installate nei sistemi operativi Android, mentre nei sistemi non originali come le CM, se non mi sbaglio per motivi di licenza non possono essere incluse direttamente. (scusate il doppio post)
Dopo 15 ore di utilizzo, molto intenso, non mi ha dato un minimo problema, cm10.2 29/10 flashata stamane appena uscita, ottima fluidità, per me superiore alla cm10.1 by Woft che avevo prima. Unico neo mi ha arrestato Gmail per più di una volta, io però non la uso e l'ho disinstallata; YouTube va alla grande con l'ultima versione, mentre sulla cm10.1 avevo una precedente versione; multiwindow straordinario, l'ho provato con facebook e whatsapp e quasi mi emozionavo vedendo una cosa del genere su questo terminale; risolto il bug del volume chiamate con il fix. L'unica cosa che non ho controllato a dovere è stata la batteria, lo farò domani. Ma devo dire che mentre stamane ero titubante ora vado a letto molto soddisfatto di questa Cyano, speriamo continui così nei prossimi giorni
Beh il post su xda dice firmware stock, ho solo riportato quello che è scritto li. Se poi qualcuno ha provato a flashare la cyano sopra altre custom rom e ha funzionato ben venga! La build del 29/10 sembra buona, anche se ripeto, con la 27/10 nessun riavvio e multiwindows funzionante nel mio caso. E nemmeno battery drain
Cos'è il battery drain?
Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
Quando il dispositivo succhia troppa batteria
Io ho avuto un softboot a dire il vero, ma é capitato una sola volta e probabilmente a causa di un app che ho installato. Per il resto non mi ha dato alcun problema *-*
Owner of a wonderful I9070P *_*
Quindi io ho posso caricarlo dalla wolft facendo i due wipe?
Io ho flashato la 29/10 partendo dalla 26/10, quindi non dovresti avere problemi
Per chi è in possesso di un i9070p bisogna cambiare i file tee? se si come posso fare ? grazie per le risposte
