Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
[Guida] Barra trasparente KitKat 4.4
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Per chi volesse approfondire esiste già una guida su XPOSED INSTALLER
    Io qualche modulo lo ho provato e funziona
    https://www.androidiani.com/forum/mo...installer.html
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da acrolj
    Originariamente inviato da linux33it
    c'è un'altro sistema per poter modificare a piacimento la trasparenza della barra e del locksreen ...e molto altro ancora......
    io l'ho testato sulla cm 10.1 ma si puo usare su tutte le rom
    si tratta dell'applicazione Xposed Installer
    Istruzioni:
    scaricare l'applicazione qui
    de.robv.android.xposed.installer_v21_77db90 - Download - 4shared
    copiarla nella Sd , poi con un file manager raggiungerla e installarla
    avviare l'applicazione
    selezionare "Framework" poi "Installa/aggiorna"
    riavviare
    scaricare Gravity Box da qui:
    GravityBox_2.6.9 - Download - 4shared
    installarlo come avete fatto con Xposed, poi riavviare
    Aprite Xposer e selezionate "moduli", se non c'è mettete la spunta su GravityBox
    poi selezionate GravityBox , si aprira' un menu dove poter fare un gran numero di modifiche ( se dovesse dare errore riavviare e riprovare)
    per la Statusbar trasparente va selezionato "Modifiche statusbar" > "Impostazioni trasparenza"
    per avere la trasparenza totale corretta la prima va impostata su 100% e la seconda per il lockscreen al 56%
    fonte:
    [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.3.1)(10.10.2013) - xda-developers
    la modifica per abilitare il crt-off dove la trovo?
    Sempre da GravityBox... Modifiche display > Effetto spegni schermo CRT
    non trovo questa opzione. Come mai? :o
  4. #13
    Androidiano L'avatar di acrolj
    Moto G 2014 / AsusFonepad7
    Strano io ho installato solo Gravity Box da Xposed ed ho modificato tutto quello che potevo da lì, compreso il crt-off... Cmq qui siamo OT, vai sul link postato da remo0073
  5. #14
    Huawei Mate 10 Pro
    Dopo la modifica fatta da recovery ad ogni accensione mi mostra la schermata update android - avvio applicazioni. Qualcuno può aiutarmi ad eliminarla. Grazie
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di GiacoSpeed
    Meizu M3 Note
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ortatty Visualizza il messaggio
    Ho anche io il tuo stesso problema
    Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da GiacoSpeed Visualizza il messaggio
    Firmware odex o deodex
  8. #17
    Huawei Mate 10 Pro
    Quote Originariamente inviato da remo0073
    Vodaf. Stock + root +cocore
  9. #18
    Da quello che scrivi dovrebbe essere odex.
    Anche io ho il tuo stesso firmware (XXLQE Vodafone) però deodex ed in questo caso a me funzionava e non dava il problema del riavvio.
    Dovrebbero esserci accanto ai file che hai sostituito fisicamente (o tramite flash da recovery) anche degli omologhi .odex
    (Avendo un firmware deodex io non posso verificarlo.)
    Il problema dovrebbero essere questi file.
    Dovrebbe essere sufficiente rinominarli .old tramite un file manager tipo Root Browser.
    Così dovrebbe andare.
  10. #19
    Huawei Mate 10 Pro
    Purtroppo questa modifica al riavvio mi ha bloccato il tel. Alla scritta Samsung lampeggiante
    Inviato dal mio A1-810 usando Androidiani App
  11. #20
    Huawei Mate 10 Pro
    Nessun problema ho ripristinato tutto da recovery grazie lo stesso
